查看: 6831|回复: 62
[笔记本]
感谢讯维这平台,使我学会看一点图纸,修复一台进水的联想G43O的机子
发表于 2013-12-21 17:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,没有多少基础知识的,之前有一位师傅在,但是很早就走了。只算是学到一点皮毛而已。不会看图纸,不会查电路,不过有了讯维维修平台,让我学会了很多东西,虽然不是很多,相信努力会进步的。下面是我在讯维上学到看图后修的一台机子。
  机子型号:联想G430
  故障:进水开机不显示。电流到0.20不动了
接到机子很烂,都不想打开了,还有修的价值吗,上张图,
    哈哈,你没有挑剔的权利。打开吧,拆开后有几处进水,小地方的都还好。最严重的就是CPU芯片周围。按讯维哥们的经历,先打下歌电感的阻抗,都好没有短路,即使CPU电压没有出来,还以为芯片坏了就坏了一个,结果还是一样,没有哲了。对了想起了在讯维上认识了一个朋友(老三)找他问问,结果很忙不在, 无奈,还是自己摸索吧,找到图纸。CPU芯片图纸 一个芯片的开机条件懂得一点点,电压,开关,==,看到20脚是供电的,测出来是0,想到这个地方是进水的,用刀片刮开看,开路了,高兴,难道就是这里吗?把线接上,在通电看看,还是一样。看来芯片的条件还没有满足,在看看。看到22脚的时候,上面说是VDD,,+5VS,要有5V,那就看看。3.6V ,感觉不对,跑跑看从哪里出来的,是从U23来的 ,5脚有5V,1脚有3.6,4脚0V.看来在这里,电压是经过R226过来的,才发现这里也是进水的地方,小看了,电阻取下来测量,是好的,20K.又装回去。在测两头都没有电压,用刀片跟到线挂,原来就在后面,一个测试点有断了, 看得到吗,用线接上了。再来试下开机,跳-跳-跳过了,感觉好了,接屏亮了 ,高兴不已。感谢有这样的平台,使我把这台简单的故障修好,在复杂点就困难了,因为我懂得有限。这对高手来说是没有技术含量的,高手你转弯走吧,不要喷我哦,我只是一个新手第一次发这样的帖子,还用了两个多小时的时间弄,只是鼓励新手们多到这平台上看看,是有帮助的。谢谢,这我花了两天的时间才把他搞亮,请多支持下,给点辛苦费呗,经常看大哥们发的贴,下点资料,分不够了,给点,给点,在给点嘛!
呵呵要是客户突然说太贵了,不修了。你修完好的心情会一扫而光!!  发表于 2013-12-21 19:26
参与人数 30下载分 +207 收起 理由
抓波高手 + 10 感觉看到了自己当年的影子
你是谁呀11 + 5
yang2013-3 + 6 赞一个!
lwz1972 + 2 赞一个!
一米八的小个子 + 6 神马都是浮云
jiangjiaxiang + 10
挽歌 + 2 赞一个!
星心 + 2 赞一个!
孙淑兰 + 5
远的要命的爱情 + 5
本文由 会员648614 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-21 18:21:32 | 只看该作者 �
维修。    兴趣是一个重要的因素,有兴趣了你研究的动力足力很足,加上旁人的指点,修好只是时间的问题,恭喜你啦!
发表于 2013-12-21 18:14:35 | 只看该作者 �
亮点是那个键盘!!我很佩服他啊!怎么打字的?盲打什么的都是浮云,光用那个突起就能打字!!在下佩服佩服!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-9 11:10
今天就接到一个,小孩子把键帽全部翘完了  详情 回复 发表于 2013-12-22 21:46
发表于 2013-12-21 18:06:27 | 只看该作者 �
原来这样 就可以给别人 加分  第一次给别人加分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 18:04:06 | 只看该作者 �
可以啊  船到桥头自然直  哈哈果然被你修好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-21 18:43:49 | 只看该作者 �
楼主通过自学已经很不错了,继续加油。
发表于 2013-12-21 19:08:46 | 只看该作者 �
进水机,只要细心点,把腐蚀的地方清洗干净,在把断线的地方连起来,应该好修,个人认为。。。
那可能是你没遇到那种进水 很多毛病的机子  详情 回复 发表于 2013-12-25 14:12
进水机好修的比什么都好修。不好修的。比什么的都难修?  详情 回复 发表于 2013-12-21 19:28
发表于 2013-12-21 19:15:43 | 只看该作者 �
楼主精神  菜鸟学习了
发表于 2013-12-21 19:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 19:43:59 | 只看该作者 �
第一次修好机器都会很兴奋   想当初我也是
发表于 2013-12-21 19:46:45 | 只看该作者 �
额 学徒中 台式机和显示器勉强能修了 笔记本才开始 图一点都不懂 没基础求指点指点
发表于 2013-12-21 20:11:04 | 只看该作者 �
  学习;了。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
麦毅诚 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-21 20:18:44 | 只看该作者 �
顶一个,我也是新手来学习的。加油
发表于 2013-12-21 22:05:10 | 只看该作者 �
图片都挂了吗 看不见图
发表于 2013-12-22 11:26:37 | 只看该作者 �
多谢兄弟们的给力
发表于 2013-12-22 11:29:46 | 只看该作者 �
楼主自学成才,乃是我们新手的学习楷模
y13949899673 发表于 2013-12-21 19:43
第一次修好机器都会很兴奋   想当初我也是
是的,别人没法理解的,
发表于 2013-12-22 12:19:15 | 只看该作者 �
呵呵楼主   很棒  就得多看多动手才能尽快学会     路过学习了
发表于 2013-12-22 16:47:01 | 只看该作者 �
你的意见,完全接受
发表于 2013-12-22 19:27:16 | 只看该作者 �
自学成才的伙子,帅气的维修,加分。
