查看: 1795|回复: 3
申请转正 三星s330系列通病
发表于 2013-12-21 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机,(电源指示灯长亮,不闪) 屏的左上角有数字和模拟来回的跳,就是没有图像显示,有些提示:检查信号线。多为MCU程序损坏,需要更换写好程序的MCU芯片/W25X40 (贴片8脚),特别情况时也需要更换24C08 芯片。
经验总结:S330 19寸多为25X40程序损坏。21.5 22寸多为24c08程序坏
24C08程序22 21.5 通用。
25系列芯片可以用USB-RT809F         在线烧录
24系列芯片可以用USB 24 25 专用编程器离线烧录 RT809F 也可以支持这个芯片。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2013-12-21 16:22:12 | 只看该作者 �
s19a330bw程序
s19a330bw.rar
87.72 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
s19a330bw程序
发表于 2013-12-21 16:23:17 | 只看该作者 �
s22a330bw程序
s22a330 bw.rar
89.28 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
s22a330bw程序
发表于 2013-12-21 16:32:58 | 只看该作者 �
希望楼主的程序能用上,先收藏了。平时一般都换驱动板,很少刷程序。三星的驱动板不好用通用的。
