查看: 5118|回复: 12
东芝L700不充电
发表于 2013-12-21 13:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台东芝L700,症状为不充电,充一会了就固定在一个数值不充了。换了 电池还是一样的症状排除电池问题了, 换了充电芯片 症状也一样,有没有大神给点建议啊?
发表于 2013-12-21 13:27:50 | 只看该作者 �
查下充电芯片工作条件或外围充放电场馆的对地阻值
发表于 2013-12-21 13:27:54 | 只看该作者 �
有没有遇到过这种现象啊。。。 思路短路中。。。
发表于 2013-12-21 13:34:50 | 只看该作者 �
查下充电电路的反馈看看
发表于 2013-12-21 14:10:10 | 只看该作者 �
过来看看,学习学习了
发表于 2013-12-21 14:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 14:31:20 | 只看该作者 �
工作条件应该满足的,充一会就不充电了,像保护了一样。
同意楼下说的,查下充电芯片 反馈端相连的电阻或充电电感后级相连的滤波电容有没短路失效  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:08
发表于 2013-12-21 14:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电检测电阻可能阻值偏大,还有反馈,多查查
发表于 2013-12-21 15:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 15:50:25 | 只看该作者 �
又换了一个充电芯片。但是现在充电了,但是充电的指示表没动,过一会鼠标移动过去可以看到冲进电了,是哪里还没弄好吗
发表于 2013-12-21 18:00:10 | 只看该作者 �
安身立命. 发表于 2013-12-21 15:50
又换了一个充电芯片。但是现在充电了,但是充电的指示表没动,过一会鼠标移动过去可以看到冲进电了,是哪 ...
查下芯片连接I.O的线路,根据图纸查下充电电流 电压设定! 没有图纸,只能提供一个方向给你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-21 21:49
发表于 2013-12-21 18:00:57 | 只看该作者 �
好像还有一个CELL的东西,下个充电芯片PDF查查
发表于 2013-12-22 09:54:47 | 只看该作者 �
好的,我去下载一个来试试。
