查看: 3180|回复: 20
显卡温度多少算正常?
发表于 2013-12-20 19:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡是Nvidia GeForce 7300GS的,我现在一开机显卡温度就达到75以上,等不几分钟就能升到90度,  这算正常么 ?
发表于 2013-12-20 19:29:50 | 只看该作者 �
显卡温度:
显卡一般是整个机箱里温度最高的硬件,常规下50-70℃(或更低),运行大型3D游戏或播放高清视频的时候,温度可达到100℃左右,一般高负载下不超过110℃均视为正常范畴。如有必要,可适当调高风扇转速
发表于 2013-12-20 19:40:26 | 只看该作者 �
90以点高了。这个显卡是有问题的那一个批次。换个好点的散热器吧。
发表于 2013-12-20 20:19:06 | 只看该作者 �
80度以上肯定是不正常的
你可以用鲁大师测试一下
发表于 2013-12-20 20:33:37 | 只看该作者 �
这个肯定不正常啦;
发表于 2013-12-20 22:06:38 | 只看该作者 �
太高了,我的显卡没超过60度
发表于 2013-12-20 22:12:19 | 只看该作者 �
对.我的显卡没超过60度.90度太高了,
发表于 2013-12-20 22:34:20 | 只看该作者 �
我的经常到60°
发表于 2013-12-21 10:51:58 | 只看该作者 �
不正常,你看一下是不是风扇散热不好了
发表于 2013-12-21 12:47:48 | 只看该作者 �
这个度数有点高了,换个风扇看看。
发表于 2013-12-21 12:48:18 | 只看该作者 �
8o度以上都危险
发表于 2013-12-21 12:49:57 | 只看该作者 �
先排除散热,再加焊显卡试试
发表于 2013-12-21 16:30:16 | 只看该作者 �
最好不要超过75度,不然对显卡的负载比较大
发表于 2013-12-21 16:43:32 | 只看该作者 �
我也不知道
发表于 2013-12-21 17:54:52 | 只看该作者 �
这个温度,够高的。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-12-22 08:37:27 | 只看该作者 �
这个温度肯定不正常,长时间使用,显卡很快就会挂掉
发表于 2013-12-22 16:09:20 | 只看该作者 �
低于 100度
发表于 2013-12-22 16:20:34 | 只看该作者 �
过来看看有没有新的答案
发表于 2013-12-22 16:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 17:21:21 | 只看该作者 �
不正常,建议换个显卡风扇,好一点的,别图便宜
