查看: 1897|回复: 6
求 SST 49LF080A 代换
发表于 2013-12-20 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前两天10元收了一片华硕M2A-VM,换了北桥的供电场管后,能正常使用,今天又以废旧价收了一块AM2 X2 7750  ,下午无聊,就装此CPU到主板,点不亮,7750在别的主板能亮,后来上网查到主板的BIOS版本不支持,我就下了M2A-vm的最新bios版本,用U盘进CMOS里面刷,结果刷黑了,于是拆下SST 49LF080A 准备用编程器刷,选择型号的时候才发现我的编程器不支持,SST 49LF080A 是8M 3.3V的,查看bios的bin文件大小 才1M,用49lf040b刷好焊到主板,不亮,悲剧了,请问下各位,有常见的那颗芯片能代换49LF080A?
发表于 2013-12-20 16:59:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只要是1M的就可以  25X80AV什么的芯片都可以
发表于 2013-12-20 17:07:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2013-12-20 17:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找有编程器的人帮忙吧,暂时没有更好的办法。
发表于 2013-12-20 17:28:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看来我只能热插拔试试了
发表于 2013-12-20 20:35:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
莫元伟 发表于 2013-12-20 17:07
我的不是8脚的芯片,是32脚的
32脚1M的还真不多见  大多都是040的
发表于 2013-12-21 13:19:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压一样,容量一样就行啊
