查看: 2370|回复: 9
华硕F1A55-M LX PLUS 不显
发表于 2013-12-20 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友有块华硕F1A55-M LX PLUS 上的是 速龙2 X4 641的U ,不显示。 上诊断卡测试卡在 06 71 处(06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。)
测了供电 都正常,现在不知道怎么下手,bios也刷过了,没用。请教给位高人,能否给点建议! 谢谢了!
发表于 2013-12-20 15:59:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
说得好复杂哦,就是不跑马嘛,
发表于 2013-12-20 16:39:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你加个独显试试
发表于 2013-12-20 23:44:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哥们,你加个独立显卡试下。。641的CPU是没有集成GPU的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-23 10:22
发表于 2013-12-22 22:10:03 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
你的理论过强了,有时修必须理论结合实际
发表于 2013-12-23 12:12:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
插独显吧,这个板子要用apu
发表于 2013-12-24 09:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
知道这个U不带GPU  上过独显,不显示。没有PCI-E的插槽,没法跑卡。
发表于 2013-12-24 10:10:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
老兄 你是上来秀一秀你的理论的吗? 做维修的 我想不需要这么去深沉次的东西吧
发表于 2013-12-24 16:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的严重了,我只是查了下 06的代码,免得给位查代码的解释而已,比较直观啦。
发表于 2013-12-24 19:08:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
打一下键盘的阻值吧!
