查看: 3463|回复: 19
维修交流:待机之前EC会发出控制信号吗?
发表于 2013-12-20 14:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修了个HP CQ35,待机有3valw,5valw,但是我修的这个没有。发现系统芯片,3\5v未开启,查图纸发现是通过IO发出的信号EC_ON控制场管Q307拉低VL电压,从而让EN保持高电平,从而开启。我的疑问是,难道IO还没有待机完成就发出控制信号了吗?我觉得完全有可能,因为这个信号仅仅是控制开启而已。但是不知道IO发出这个信号之前,是应该满足哪些条件的?和高手学习!
发表于 2013-12-20 15:57:20 | 只看该作者 �
MAINON和MAINPWRON是两个信号,MAINPWRON是由温控电路产生用于开启待机电压的,也就是S5电压;MAINON是广达的机器EC上电是发出的电压开启信号,用于开启系统电压,也就是S0电压。楼主连信号都说错了,别人怎么帮你呢?从来没见过MAINPON的信号!
发表于 2013-12-20 14:36:12 | 只看该作者 �
最基本的EC:供电 复位 时钟 适配器检测信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:06
说的很对,EC的适配器检测信号是与充电芯片之间建立连接的。  详情 回复 发表于 2013-12-20 14:43
同意楼主: 5
还有读取BIOS  发表于 2013-12-20 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 14:39
发表于 2013-12-20 14:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 15:14:02 | 只看该作者 �
EC的工作信号以及顺序:
供电
时钟
复位
程序,开始分配脚位定义
适配器检测
LID_SW#
EC_ON#
pwrbtn#
发表于 2013-12-20 15:47:01 | 只看该作者 �
676777140 发表于 2013-12-20 15:14
EC的工作信号以及顺序:
供电
时钟
谢谢啊!这个次序是我需要的,应该不会错吧?
发表于 2013-12-20 15:51:08 | 只看该作者 �
仁宝点火回路里不是有个MAINPON(应该是MAIPWRON)开启3v,5v吗?怎么这个点火回路没有MAIPWRON,而是EC直接发出的呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 11:06
MAINON和MAINPWRON是两个信号,MAINPWRON是由温控电路产生用于开启待机电压的,也就是S5电压;MAINON是广达的机器EC上电是发出的电压开启信号,用于开启系统电压,也就是S0电压。楼主连信号都说错了,别人怎么帮你呢  详情 回复 发表于 2013-12-20 15:57
发表于 2013-12-20 16:11:13 | 只看该作者 �
仁宝的主板的版本号不一样 有时候上电时序的先后顺序有那么一点不一样,,  EC_ON 是EC发出的,但待机必须是正常的, 在一个是, EC_ON 是3.3v开关键上市3.3v    其实网上都有建议看看
发表于 2013-12-20 16:19:38 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-12-20 15:57
MAINON和MAINPWRON是两个信号,MAINPWRON是由温控电路产生用于开启待机电压的,也就是S5电压;MAINON是广 ...
是MAINPWRON,我写错了。谢谢啊!
发表于 2013-12-20 16:25:38 | 只看该作者 �
应该不会错吧
发表于 2014-7-2 11:07:00 | 只看该作者 �
我写错了。谢谢啊!
发表于 2014-7-5 09:20:43 | 只看该作者 �
EC的工作信号以及顺序:
供电
时钟
这个写的比较好,多谢!
发表于 2014-7-5 10:38:00 | 只看该作者 �
楼主你这个线性都没有,与EC有什么关系呢,那是插上电源就有的电压,你是不是把概念给弄错了
