查看: 1309|回复: 0
[内存维修]
【在线等】 DDR400 内存spd问题求助?
发表于 2008-10-17 12:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有1条内存,颗粒为HY5DU56822DT-D43双面512M,SPD信息为杂牌。和另外一条KINGSTON 512M 在 875主板上无法组双通道,
请问,我可以刷这条内存的SPD,刷成KINGSTON的吗?或者,我可以刷HY 原厂SPD文件吗?刷了之后可以双通道吗?
另外D43 颗粒用什么SPD文件比较好?我实验了一下超频,可以轻松上230外频。
