查看: 1798|回复: 4
acer 4551g AMD三核独显机器开机不亮维修
发表于 2013-12-20 14:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
中午接到的机器,忙到下午6点才有时间来看,拆开裸板点机电流1.3左右定住,CPU供电电感电压正常,芯片组电压均有,AMD小北桥,由于电流至1.3卡住不走,怀疑是内存没过或者刚过内存准备走显卡,AMD平台的板子电流一般都很高的,直接加焊北桥再试机亮了,准备装机,装机前再测试一下机器电流老样子1.3停住,花了20分钟植珠重焊,懒得测试了,百分百亮的,装好机上电机器一如既往亮了,正常进系统,反复开关10余次稳定,交机,ACER的机器很多都是小北桥问题,不过这个电流有时候也是显卡问题,得看机器型号
发表于 2013-12-20 14:32:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
AMD北桥虚焊是通病
发表于 2013-12-20 15:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD  北桥,CPU 显卡
发表于 2013-12-20 21:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd的用四板斧
发表于 2013-12-20 21:49:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我问题遇到挺多的呢
