查看: 2581|回复: 1
E545进水
发表于 2013-12-20 12:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台E545,thinkpad。版号LA-8127P
进的牛奶,清洗干净,烤干。插电0.01,发现无待机。公共点18v。待机芯片写着EM FB。
由于不认识,又没电路图。手上无该芯片。但是发现他的电压输入脚,对地脚。芯片周边电阻分配和51125很像。感觉这机子应该是触发前就有待机3,5v。就换了个51125上去。插电果断待机变成0.02.有3,5v。
上电显示。实际证明EM FB能和51125替换。
不过我有个疑问,以前不是说51125A  51125B在有些机子上是不能替换的吧?为什么我买的这芯片上就写着51125.是不是现在的51125不分AB了。直接统一了呢?求大神指点。
发表于 2013-12-20 13:52:28 | 只看该作者 �
可能是不同批次的吧,好像可以代的。。
