查看: 4066|回复: 14
V星G31开机无显示诊断卡跑代码E0
发表于 2013-12-19 21:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一主板,V星G31插诊断卡之后开机诊断卡开始是98-E0, 到E0就停止不动了。。。。。测的主板内存,cpu,总线,pci时钟,复位,内存时钟电压都正常,,,求思路?
发表于 2013-12-19 21:25:28 | 只看该作者 �
北桥有问题     压一下桥看看  再打一下内存-北的阻值
发表于 2013-12-19 21:26:00 | 只看该作者 �
eo 是内存呀
发表于 2013-12-19 21:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 21:44:22 | 只看该作者 �
用打值卡啊  还有   内存的基准电压  负载电压 SMBUS 主供电   SPD  都正常不?
发表于 2013-12-19 21:57:05 | 只看该作者 �
内存旁边有两个电感,一个是1.8v,一个是0.9v
发表于 2013-12-19 22:42:01 | 只看该作者 �
遇到过几个E0都是因为内存没SPD供电
发表于 2013-12-19 22:43:20 | 只看该作者 �
似懂非懂. 发表于 2013-12-19 22:42
遇到过几个E0都是因为内存没SPD供电
内存SPD供电是那个脚。。。。?“
发表于 2013-12-19 22:45:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行加焊北桥。
发表于 2013-12-19 22:46:02 | 只看该作者 �
你那个应该是2代内存吧?238脚
发表于 2013-12-19 22:47:36 | 只看该作者 �
似懂非懂. 发表于 2013-12-19 22:46
你那个应该是2代内存吧?238脚
这个spd电压是干什么的?
发表于 2013-12-19 22:48:42 | 只看该作者 �
你那个应该是2代内存吧?238脚
测了这个引脚,有3.3v
发表于 2014-1-4 17:18:57 | 只看该作者 �
DDR2     第1脚参考电压0.9V,第119,120脚 SMBDATA SMBCLK 3.3V/1.8V 第238脚SPD供电3.3V   先看看这些电压是否正常。 正常的话看看北桥吧!BIOS也有可能。
发表于 2014-1-4 17:30:29 | 只看该作者 �
北桥和BIOS。。
发表于 2014-1-4 17:42:01 | 只看该作者 �
内存或者CPU 也有可能
