查看: 3197|回复: 7
hp-mpc61pm-hm奇怪问题
发表于 2013-12-19 13:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
今天接一客户送来的HP主机,经测故障不加电。拆板发现电容鼓了有十几个,二话不说先换电容。换完之后还是不加电,用万用表测发现靠近CPU旁边有个FDD的MOSE管短路。翻了手边的料板没发现有相同型号的管子,只得找管子替代。用K3918替代后能点亮,但进PE 正常。gost完之后释放系统相当慢,等半个小时都没反应急人。谁知道坏的MOSE管除了供电,还有啥信号没出来呀?HP品牌机的问题真多,太坑人啦。
发表于 2013-12-19 14:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
硬盘没问题吧?
发表于 2013-12-19 14:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS結構簡單,不會出這種問題,有條件可以量下G極波形,看下是燒了哪幾個電壓的電容,搞不好還這些供電還是不穩定
发表于 2013-12-19 17:01:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是挺奇怪的毛病啊
发表于 2013-12-19 21:18:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个也太奇怪了
发表于 2013-12-19 21:22:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个回答要顶
发表于 2014-7-10 21:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测下COMS电池电压是否有3V以上,有的话,还很慢就刷个BIOS试下
发表于 2015-4-4 17:41:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在我手里有一台 HP AMD的机器  拿 来时报警  检测CPU换了    换了CPU 点亮 进系统特别慢  CPU换了三个 内存换了三条  硬盘换了两块   还是特别
