查看: 5508|回复: 17
天运F4000 维修过程。
发表于 2013-12-18 16:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C.pdf (952.63 KB, 下载次数: 117)
师兄,写的不错!精神可嘉  发表于 2013-12-18 21:54
参与人数 19下载分 +194 收起 理由
骄子雨 + 10 很给力!
想不修电脑 + 10 精神可嘉啊!!!加油,如果还有个师兄和师傅指.
无名小二 + 8 赞一个!
漫步泪雨中 + 6 赞一个!
小夏夏 + 10 赞一个!
q1148586 + 10 赞一个!
867102438 + 10 淡定
山东芯动笔记本 + 10 神马都是浮云
赵云飞章 + 10 不错,继续啊兄弟
Σ..ㄥī + 1 凑个整数 天天有本修 你在气我了么
发表于 2013-12-18 16:25:15 | 只看该作者 �
这是神舟的板吗 图纸收藏了
发表于 2013-12-18 16:48:57 | 只看该作者 �
不错,只不过走弯路了 ,
发表于 2013-12-18 17:11:30 | 只看该作者 �
嗯.仔细看看了.维修就是个耐心+细心的活啊.
发表于 2013-12-18 17:20:17 | 只看该作者 �
按开机键电流有变化就差不多和EC的程序没关系了
发表于 2013-12-18 17:22:27 | 只看该作者 �
这战斗力惊人·像你这战斗力靠齐
发表于 2013-12-18 17:40:01 | 只看该作者 �
这种板子设计的弊端就是TNND都是由5V转出来的。转出来肯定少不了多用好多场馆,场管又少不了控制与输入,问题就来了。
发表于 2013-12-18 17:49:28 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-12-18 18:00:11 | 只看该作者 �
你这板子得修了几天啊?你为什么要换EC呢???
发表于 2013-12-18 18:02:55 | 只看该作者 �
。。。能坚持修5天,佩服,
发表于 2013-12-18 18:06:13 | 只看该作者 �
触发以后+1.8V_ON 为高  就会拉低 Q13和Q14的G级 同时拉低+5V_LDO   当VIN_SW不被拉低后 就会导通Q12 产生1.8v  那个Q13击穿了吗
发表于 2013-12-18 18:34:54 | 只看该作者 �
了楼主犯的错误其实就是一个很简单的错误  就是1.8VS转1.8V 这个电路   还有忽略了1.8V 转1.05V    如果不犯这个错误我估计  半个小时到1个小孩就搞定了  其实就是一个很简答的问题  大家维修的时候 可能你没注意 大家都说芯片不输出  先查供电大师  楼主忽略了一个供电仅此而已 看来楼主应该修本时间不长吧
发表于 2013-12-18 19:16:27 | 只看该作者 �
呵呵
张立柱你是焊功好啊,一上来就换件。
发表于 2013-12-18 19:19:07 | 只看该作者 �
都拉低了,+5v_ldo,就应该测下Q12的控制极,走一次弯路,以后就不会犯了
发表于 2013-12-18 20:54:15 | 只看该作者 �
学习了,少走弯路
发表于 2013-12-18 21:20:36 | 只看该作者 �
楼主说了半天,绕来绕去的,结果就那个Q13坏了!原来就是这个+1.8V电压没有出来导致掉电!不过搞不懂的就是为什么这个电压没有,会掉电呢?楼主可否详解下!还有感觉的用词不太规范,方言太多,听不太懂!呵呵,,还有建议楼主上传得图片中或者下方注明一下普通上相关元器件的信息
发表于 2013-12-19 08:22:36 | 只看该作者 �
能修好板就不错,很不错,只不过经验少点而已,久而久之,你也会成为月饼第二
发表于 2013-12-19 08:35:53 | 只看该作者 �
楼主修这机器走了好大的弯路。
