查看: 3366|回复: 8
[笔记本]
G480 G580 进水机维修
发表于 2013-12-18 15:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一进水机G480 通过朋友转到我这,,,先看了下出厂日期,还没过保呢???一定是个进水机,,拆下来一看,果真如此//。。。
不但进过水,还修过,,先量下各供电电感对地,*二极管档*PL401   001    PL503   001    PL701   001  短路的地方还很多,IO芯片都上错位了,,。。。。CPU供电PL905  PL903 PL902  对地001  这个先不管他,认为正常,   取下CPU再量下,有以下变化PL903  PL902   500           PL905    750      PL701      27      这个PL701    +1。5VS_vccpp   有一部分是供电CPU,装上CPU对地001取下变为27      ?不会是、CPU坏了吧?????
先取下CPU  把其它短路的排除再说。还原IO。。。。。
先看看PL401
断开负载不短路了,,看来是芯片PU401本身问题,,换了,对地正常了    400        再看PL503,
同样的办法,换了PU502   后变为800    正常
空板通电,待机0。002,    待机3V    5V    正常。开机PWSW   电流上到0。3A    ,量各电压,除了CPU供电没其它电压都正常(没上CPU )    这时想要不要不上CPU试试,就算是坏的也一会烧电路吧。装上一试试看。     PL503原来1。8V没有了,,不对。
、马上取下CPU再开机,,也没有,断电量PL503又短路。。。。
再换PU502,又有了1。8V        这时可以断定CPU已经坏了,,不要再试试了
订CPU。到货后。。装上    亮机一OK
联想G480 la-7981p.rar (1.54 MB, 下载次数: 55)
参与人数 3下载分 +51 收起 理由
猪之歌00123 + 6 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 35
发表于 2013-12-19 12:22:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-12-18 17:44:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
L蓝信 发表于 2013-12-18 15:33
断开负载是什么意思,什么是负载
楼主应该是断开的节点
发表于 2013-12-18 17:19:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主这个机器不上U电流到零点2左右就会掉电吧,
发表于 2013-12-18 15:33:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
断开负载是什么意思,什么是负载
楼主应该是断开的节点  详情 回复 发表于 2013-12-18 17:44
发表于 2013-12-18 15:18:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享
发表于 2013-12-19 12:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PU502  CPU供电芯片吗
发表于 2014-1-2 11:17:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给力的判断,
发表于 2014-1-2 11:23:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在i3 i5的进水老是爱烧cpu{:soso_e118:}
