查看: 2022|回复: 6
奇怪的东芝2410怪问题大家快来讨论一下
发表于 2008-10-16 22:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前几天接了台东芝2410的机器,来的时候故障是,可以开机但无法引导系统,屏幕左上角一个点闪,无法完成质检装不装硬盘一个样,不装光区提示IDE错误,奇怪的是我不接声卡板的时候他可以完成质检,提示COMS错误,按F1可以进BIOS从起就可以正常引导系统了,一接又不行了
奇怪,不知道是什么问题,我后来怀疑BIOS坏了,就从刷了一个,但现在不点不亮了跑C0,我又在管方网下了个,还是跑C0,郁闷不知道是不我把芯片写坏了,我在刷的时候不小心把原BIOS给檫出了,想还原也不行了
现在机器也不亮了,我急死了,客户一个尽的催我要机器
怎么办啊师傅们帮帮忙救救我吧
发表于 2008-10-16 22:55:38 | 只看该作者 �
你写BIOS会不备份.你太牛了..
发表于 2008-10-16 23:09:32 | 只看该作者 �
IDE之前报错的,我有换BIOS换好的,会不会是EC有问题呢?实在不行搞南桥试试!
发表于 2008-10-16 23:48:40 | 只看该作者 �
你都发现问题了 结果错过了 有些机器声卡坏会导致挡机的,比如联想和方正了几款机器就会因为声卡坏导致不进系统 换了就可以好
发表于 2008-10-17 00:01:55 | 只看该作者 �
受教了,想来也是啊,取下就行,看来我自己太马乎了!
发表于 2008-10-17 09:54:43 | 只看该作者 �
请问三楼得 哪几款联想的机器声卡导致进不了系统啊
发表于 2008-10-17 14:54:58 | 只看该作者 �
我后来让朋友帮我传了个2410的BIOS也不行,在官方下的也不行,不知道是不是2410还有其他的型号,望高手,门指点一下,
