查看: 1524|回复: 7
HP v3000不开机
发表于 2013-12-18 12:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
换了内存  还是一样
发表于 2013-12-18 12:25:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同是说有可能是主板的显卡问题!!!
发表于 2013-12-18 21:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
了解,了解,收集资料。
发表于 2013-12-19 21:25:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
惠普 破电脑
发表于 2013-12-20 14:57:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这机器应该就是显卡的问题了吧,做下PGA试试
发表于 2014-1-18 01:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡门机器,开机报警吗?如果显卡故障,报一长两短
发表于 2014-1-18 12:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡问题  虚汗 或  显卡坏
发表于 2014-1-19 09:00:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有时在没连接电源的情况下按住开关30秒,再连电源开机管用。
