查看: 2628|回复: 10
联想Z475座wi8系统怎么该接口 求大神指教!!!
发表于 2013-12-18 11:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台挺新的本子  型号是联想Z475  说要装WI8系统  我一看  这机子是带正版WI7的!!以前听别人说过 WIN7改WIN8好像要改什么接口  我进BIOS找  找了老半天硬是没找到!!!
发表于 2013-12-18 11:36:54 | 只看该作者 �
8改7需要。7改8也需要吗?直接安装不上吗
发表于 2013-12-18 11:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进Pe认不到硬盘!
那和pe有关,换一个pe,现在你是win7进pe不认盘是pe不匹配。直接ghost不进pe可以吗?我记得电脑店启动有个pe下不认硬盘的方案,换一个pe  详情 回复 发表于 2013-12-18 11:43
发表于 2013-12-18 11:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 11:50:35 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-12-18 11:43
那和pe有关,换一个pe,现在你是win7进pe不认盘是pe不匹配。直接ghost不进pe可以吗?我记得电脑店启动有个 ...
不可以  直接GHOST也是不认盘!
发表于 2013-12-18 11:51:29 | 只看该作者 �
安装板试试
发表于 2013-12-18 12:15:11 | 只看该作者 �
先换个pe测试吧
发表于 2013-12-18 14:22:44 | 只看该作者 �
黑匪 发表于 2013-12-18 11:50
不可以  直接GHOST也是不认盘!
估计是你那个Ghost版太山寨了,不支持AHCI。
下个安装版吧,然后用Ultra ISO做到U盘上,用U盘来安装;或者,把BIOS的AHCI改成IDE——这个会影响性能
发表于 2013-12-18 14:31:03 | 只看该作者 �
PE不对,有WIN7的PE
发表于 2013-12-18 15:00:16 | 只看该作者 �
bios设置   config项 (或者类似项)再选SerialATA项将SATA Controller  Mode Option项设定为Compatibility
发表于 2013-12-18 15:02:54 | 只看该作者 �
如果有IDE模式就改成IDE。ghost完系统再改回来,重启
