查看: 3376|回复: 7
戴尔1088 广达代工开机掉电
发表于 2013-12-17 23:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.92左右等了10几秒就掉电,量各电压组织没短路,各电压都正常,再量HWPG都正常,这个机是二修机,拿过来的时候,3 5v待机动过EC动过网卡动过还有其他地方都动过。大概量了整块板的电容没发现短路,量了ec给南桥发出的各路电压电源好信号正常,PLT平台复位正常。时钟ic也大概量了应该是正常的,开机摸cpu有点烫怀疑CPU应该复位工作了。就什么都不想了就先换南桥,南桥是IBM的换也还是一样。现在没什么办法也没思路了。明天准备换北桥不行就不修了。
发表于 2013-12-17 23:34:30 | 只看该作者 �
楼主,0.9几是没过CPU吧,应该是电压没出来。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-17 10:29:13 | 只看该作者 �
缺电压可能性大,在好好查查。
发表于 2014-11-17 10:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修机不好搞。可能有人为故障。
发表于 2014-12-2 15:41:02 | 只看该作者 �
就会看见客户即可
发表于 2014-12-2 15:58:35 | 只看该作者 �
刷blos
就好了
发表于 2014-12-2 16:42:23 | 只看该作者 �
看看板子多少钱,南北桥都换掉也是不少成本了,能收客户多少还是个问题。
发表于 2014-12-2 17:00:40 | 只看该作者 �
直接换主板吧     估计不好修了
