查看: 1970|回复: 0
亮度是有两方面控制
发表于 2013-12-17 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
昨天看咱论坛一师傅说亮度由两部分控制,一是灯管亮度控制,二是屏里边的晶体的偏向控制
那平时通用的驱动板上的adj是哪个呢?
昨天用一个一体板和2270点m170eg01屏,图像正常,但亮度不够,不知哪的问题
今天在论坛上看了看,师傅们说把adj线悬空就好了,试了一下,还真好了,亮度正常了,这是为什么呢
先把adj线连上,亮度不够,测其电压只有0.09v,然后将adj拆了,亮度正常,驱动板上adj电压是5v,一体板上的电压是0.09v,看来亮度不够是因为一体板拉低了驱动板的adj信号
总认为是驱动板上的adj控制高压板的输出电压从而控制灯管亮度,而这个是高压板的adj没变,一直都是0.09v,但亮度却变了,看来是屏里面的晶体偏向变了,不知我分析的正确不,希望高手指点
