查看: 4657|回复: 6
华硕P7H55_M LE主板不定时好坏
发表于 2013-12-17 14:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  如题, 主板第一次开机时好的,跑吗亮机,都正常。过2分钟后屏幕变红屏,整个屏都是红色,再断电后开机就是无限重起, 次就可以正常开机跑吗点亮机器。老是这样重复,哪位大神指点下啊。小弟谢谢了。   重启时,测试内存供电桥供电,u供电都是稍微偏低,像u供电正常时是1.1  ,,重启时是0.88左右,差的不是太多,而且有时测试他又是好的,郁闷?
   已修复,看它重启是无复位,查时钟没有,看u的pg是正常的,但到时钟时中间有个822排阻,检测他是坏的,换上后修复。我这是给网吧修的,所以很多都是华硕主板,我觉得775的有很多不跑码都是座和针,还有u的pg,档logo,基本都是sb虚,还有最新的1156和1155针的大部分都是针啊,供电芯片,822排阻坏的多,桥和bios真的坏的很少,所以大家以后修华硕最后不要动不动就干桥,很容易故障扩大化。一点浅见,不对的,就喷。送上点位图 p7h55-m le 1.01g.zip (110.65 KB, 下载次数: 82)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-17 16:10:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种故障最难搞,按不跑码来修吧,内存不过会不断重启的,还有U供电不正常也会断电。
发表于 2013-12-17 16:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-12-17 16:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修到过这样的,那时候是把BIOS附近的一个822排阻换了就好了。你也可以吹吹看IO
发表于 2013-12-17 16:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也遇到同样问题,请高手出来。
发表于 2013-12-17 16:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个Cpu试试
发表于 2013-12-17 16:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
异曲同工。
