查看: 13155|回复: 6
ST500DM002 固件不认求助!!
发表于 2013-12-17 14:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连好ttl线,CTRL+Z出不了F3 T>的提示符:
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B319][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
高手给点提示。12代盘。有几次出了如下提示:
F3 T>
(P) SATA Reset
但敲不了指令。短路点我也找到了,但是不知何时短,加电短还是不加电短。
先谢谢了!!!!
发表于 2013-12-17 15:16:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你已经出现F3提示了。
通电以后短接。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 19:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先感谢罗工的指导,我的F3提示也是很偶尔能出来的。但出来后,无法输入指令。我是这样操作的:
1、硬盘焊好TX、RX,接好PL2303。
2、打开超级终端。
3、一个人插硬盘电源,一个人按CTRL+Z。但是发现时机掌握的不是很好。偶尔能出上图。不知道正确的操作应该是如何的。
4、师傅的意思是还要短路点才能在终端输入指令吗?短路点我也试了几个,先短上,不行,通电后再短也不行。请师傅说下其中的奥秘。QQ741981507,先谢谢了。
发表于 2013-12-18 15:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
罗工SAS 发表于 2013-12-17 15:16
你已经出现F3提示了。
通电以后短接。
首先感谢罗工师傅的回答。另有以下问题询问:
1、偶尔出了两次F3提示,但都无法输入指令。正确的操作步骤是啥?盼师傅明示。
2、我是未拆盘电路板、未隔绝电机线。先连好TX、RX,USB-TTL连好电脑,打开超级终端,连硬盘电源线,另一人按CTRL+Z键。按键时间有啥讲究吗?
3、短接点的运用,是通电后一直短吗?何时放开?
希望师傅百忙之中给予解答。再次感谢!
发表于 2013-12-30 23:15:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我是用STC然后加电的时候狂按2就进入F3状态了不知道是否有帮助
发表于 2013-12-31 16:04:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
通电之后短接   出来t级  直接输指令
发表于 2014-1-10 16:43:15 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thank you for support
