查看: 2039|回复: 3
[内存维修]
这样的内存问题可以修吗?
发表于 2013-12-16 20:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
   前几天接的机器,内存故障,可以点亮机器但是点亮后马上就会重新启动。   在其他机器上也有试过,都是同样的情况。    这样的问题可以维修吗??
发表于 2013-12-16 21:14:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
几代的内存?,加焊下颗粒试试。
发表于 2013-12-16 23:22:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不要修了,换了
发表于 2013-12-31 14:46:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习中。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
