查看: 4108|回复: 15
联想X100E-ISL6237,保护隔离看的不是太明白,求大神解释!!!
头像被屏蔽
发表于 2013-12-16 19:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X100E-ISL6237.pdf (1.14 MB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
289679696 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:54:23 | 只看该作者 �
自己先顶了,来人啊
发表于 2013-12-16 20:33:24 | 只看该作者 �
楼主我个人认为一三两个我不是太明白  所以我来给你说下第二个,BL/C# 和D/C#  这两个信号都是发到EC的,前者是电池的电量低,一般是指在单用电池时电量的检测,开机后正常应该为低电位,当为高电位时说明此时电池电量过低,EC会收到这个高电位信号,然后发给桥,使桥进入待要状态。后者是充放电信号,此信号与ACIN相反,当用适配器时ACIN为高此信号为低开始给电池充电,当单用电池时此信号为高开始放电……
同意楼主: 5.0
这个BL/C#信号应该与 电池管理IC发给 ACIN信号 工作也有联系。ACIN这个信号主要控制 适配器电压工作状态。  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 22:35
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:37:01 | 只看该作者 �
谢谢,好人。
楼主不用客气我也在学习,也是小小白,这个交流平台不错,我没事就喜欢看贴。很多都是在这上面学到的!共同进步  详情 回复 发表于 2013-12-16 20:50
发表于 2013-12-16 20:50:18 | 只看该作者 �
人渣中极品 发表于 2013-12-16 20:37
谢谢,好人。
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:29:03 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-12-16 20:50
楼主不用客气我也在学习,也是小小白,这个交流平台不错,我没事就喜欢看贴。很多都是在这上面学到的!共 ...
以后共同进步吧
发表于 2013-12-16 22:39:40 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-12-16 20:33
楼主我个人认为一三两个我不是太明白  所以我来给你说下第二个,BL/C# 和D/C#  这两个信号都是发到EC的,前 ...
这个BL/C#信号应该与 电池管理IC发给 EC 的ACIN信号 工作也有联系。ACIN这个信号主要控制 适配器电压工作状态。  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:40
发表于 2013-12-16 22:40:10 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-16 22:39
这个BL/C#信号应该与 电池管理IC发给 ACIN信号 工作也有联系。ACIN这个信号主要控制 适配器电压工作状态。 ...
发表于 2013-12-16 23:01:21 | 只看该作者 �
别人告诉我 我们只是学习维修 不是开发的,只要工作条件满足了没有输出 就换芯片  条件不够就查条件。钻的深没多大用
发表于 2013-12-16 23:09:19 | 只看该作者 �
一般我是搞不清到底要具备哪些条件完后才算满足完条件,还有就是一个信号的先后不是搞得很清楚就是所说的时序上要搞清楚不然修起来很吃力。
发表于 2013-12-16 23:29:07 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:32:47 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2013-12-16 23:01
别人告诉我 我们只是学习维修 不是开发的,只要工作条件满足了没有输出 就换芯片  条件不够就查条件。钻的深 ...
有道理,但是看到不懂的就想弄明白,谢谢提醒
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:48:42 | 只看该作者 �
由图可知公共点产产生需要导通PQ49----G<S,G极电压来自VA2,S极电压就是VA2,导致PQ1必须导通才能G<S产生VIN,PQ52是自导通,截止PQ51,让电池的电不能流过PQ51.那么PQ1要想导通,ACOK必须为高电平,ACOK要想发出高电平,就和这个芯片是有关的查数据手册得到,当ACIN>17.5V的时候,ACOK就会发出高电平,ACOK发出高电平导通PQ2,拉低PQ3的2脚,使ACOK输出高电平和正常输出ACIN.
由此可知当适配器电压>17.5并且芯片正常工作的情况下ACOK就输出高电平,这样公共点VIN也就产生了。
AD_OFF/ACOFF/DISCHARGE和D/C#都是电池放电信号。
当D/C#是高电平,PQ13导通,把ACOK拉低(个人认为D/C#为高时,ACOK正常就是低的)这样电池开始供电,导通PQ51,产生公共点。这时候PU5输出低电平BL/C#告诉EC正常工作。当电池电压低于7.5V的时候PU5输出高水平给BL/C#导通PQ14导致PU5持续输出高电平给BL/C#给EC。
同意楼主: 5.0
楼主你人才呀,分析的这么透……这分必须的加啊!!  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 21:55
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang867 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:49:37 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-16 22:40
这个BL/C#信号应该与 电池管理IC发给 EC 的ACIN信号 工作也有联系。ACIN这个信号主要控制 适配器电压工作 ...
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2013-12-18 21:50:46 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2013-12-16 23:29
好好学习天天向上
发表于 2013-12-19 09:57:17 | 只看该作者 �
人渣中极品 发表于 2013-12-18 21:48
由图可知公共点产产生需要导通PQ49----G17.5并且芯片正常工作的情况下ACOK就输出高电平,这样公共点VIN也 ...
