查看: 9450|回复: 20
华硕K8V-VM/S主板上CPU供电IV旁边的一个叫IT8282M的芯片是什么作用??!!
发表于 2008-10-16 17:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
华硕K8V-VM/S主板上CPU供电IC旁边的一个叫IT8282M的芯片是什么作用??!!
其中ADP3186的第11脚EN开启信号脚连至此芯片··!!!
现在CPU无供电输出,CPU供电IC3186没有工作,EN脚电压为0V!!!
请知道的人说明一下,谢了!!!!
发表于 2008-10-16 18:00:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IT8282M是k8专用的电压时序控制器。
给你pdf,你一看就明白了:
IT8282M_V03.1.pdf (101.21 KB, 下载次数: 893)
发表于 2008-10-16 18:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不得了,大修同志连这个都有说的,你从哪儿搞来的》》?!!!我在网上找了半大天没有找到!!!感谢万分哈!
发表于 2008-10-16 18:20:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #5 板桥电脑医院 的帖子
你是不是戒烟戒的头脑发傻了?
记得这东西就是上回在基地的首页上下载的。
发表于 2008-10-16 18:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大修同志对我的贴子回贴速率是最高的,在此表示最高的敬意,我没有什么可报答你的,唯有给你一个吻 ,哈哈~~~~
发表于 2008-10-16 18:22:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你发个照片我看看,不是谁的“吻”我都接受的!
发表于 2008-10-16 18:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大修,这个板子一通电就自动开机了,是不是南桥有问题?!按上电时序,开机应受此IC控制才对!!!!
还有无内存主供电和上拉电压!!!
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-10-16 18:47 编辑 ]
发表于 2008-10-16 18:55:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个芯片参与开机,查查他的工作条件吧
发表于 2008-10-16 18:58:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我感觉你很钻牛角尖,别老怀疑sb。没那么容易坏的。
好多板子不用通电,在关键部位用万用表测测就修好了。
发表于 2008-12-13 10:25:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8282M好资料。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-12-13 10:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
混点经验来下。呵呵。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 骗分帖
发表于 2008-12-20 14:40:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个芯片最容易坏了,有人知道为什么不? 就是买的新的芯片也很多是坏的!郁闷啊
发表于 2008-12-20 15:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下3。3VSB是不是对地,如果不对地短可以查下NB供电。
发表于 2008-12-20 19:31:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一块ECS k8m800-m3的主板,上电不跑码,换it8282m后可以正常开机了,进bios后一子就花屏了,重启后进bios还是会花屏,第3次再重启就没有显示了,debug卡显示3c,再重启还是没有显示,DEBUG卡显示34.断电再开机就又不跑码了。请教是不是8282又坏了呢,只有1块没有代换了
发表于 2009-4-2 11:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大修同志,可以详细说明一下这个芯片的工作条伯是什么吗?我有一片SL-K8AV2-R1L的板,开机闪一下就灭,首先怀疑是有地方短路,但查了半天没有任何地方短路,电源14脚是直接连到IT8282M上的,开机瞬间发现14脚电压会被升到7点几复然后回复到5V,感觉应该是这个芯片的问题,强行开机主板上CPU供电,内存供电都没有,而且电源供电第1脚3.3V被拉低成2.1V左右,可否说明一下这个芯片的工作条件怎么查啊?开机电路5VSB供电我查了,和技嘉的板一样,是个六只脚小管双供电,正常的,
发表于 2009-10-1 02:22:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IT8282很难找,也很脆弱,风枪温度不能太高了
发表于 2009-11-10 12:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
K8专用的?
看样AMD的板子上有很多这种芯片了
发表于 2009-11-29 14:46:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大修同志真历害
发表于 2009-11-29 23:39:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
上次修到一块磐正的K8主板发现这个IT8282M控制的2.5v偏低,于是换了好几个多是一样,顺着2.5v往下跑线路发现连的一个电感有轻微的击穿,换后2.5v正常,CPU也复位正常了。
发表于 2010-1-29 00:03:31 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼上的“电感有轻微的击穿”不是吧,是轻微的开路吧。
