查看: 12838|回复: 95
笔记本电池修复工具
发表于 2013-12-16 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有几块笔记本电池都有不同程度的损耗,其中一块最高到90%,断电用不到10分钟就关机,决定对它用起死回生术进行修复。
第一步:放电,用的是12V汽车灯泡做负载,后来灯泡坏了,现在图上用的是个风扇。看图:
带有充电开关和放电开关,充电时用外接稳压电源。放电时,关闭充电开关,打开放电开关,风扇转动放电。因为定的有电压表和电流表没有到货,先空着没装,现在只能充电时看稳压电源的电压表和电流表充电,放电电流现在还看不到。
第二步:充电,我接12V稳压电源,关闭放电开关,打开充电开关,开始充电。看图
第三步:修复后的图片,因为不知道能不能修好,修复前没有拍照,只有修复后的图片,修复前损耗90%,修复后为0.00%,原来能用10分钟,现在能用1小时左右。修复后的容量比设计容量还高,不知道为什么。
要停电了,先写这么多,大家可以一起来研究下这个物理充放电怎么做,一起来改进。
太牛了 大将  发表于 2014-7-23 09:22
发表于 2013-12-16 09:48:04 | 只看该作者 �
我晕 这样都可以 啊  我以为是在笔记本上修复
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-16 09:58:48 | 只看该作者 �
锂电池又不是铅酸的,我拆开好多电池都是有个别的电池芯挂了,这个除了换还能修复?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:52
发表于 2013-12-16 09:56:09 | 只看该作者 �
兄弟这样真的行吗?
发表于 2013-12-16 09:52:40 | 只看该作者 �
这个自己改装的吗?
发表于 2013-12-16 10:02:53 | 只看该作者 �
还能这样修复啊 一般都换 不知道这样卖出去能管多久
发表于 2013-12-16 10:05:22 | 只看该作者 �
有点怀疑,一充一放就能搞定吗?还是我没有看明白?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-5 09:37
发表于 2013-12-16 10:16:37 | 只看该作者 �
这样也行,楼主高手哈!
发表于 2013-12-16 10:19:57 | 只看该作者 �
可靠性多大
发表于 2013-12-16 10:30:29 | 只看该作者 �
真的假的管用吗
发表于 2013-12-16 10:36:39 | 只看该作者 �
会不会有危险
发表于 2013-12-16 10:37:27 | 只看该作者 �
这样很危险吧 电池易燃易爆的  有些钱还是要放弃的
发表于 2013-12-16 10:45:23 | 只看该作者 �
这样感觉没有安全保障  电池这玩意儿不好说  要说用户用着用着炸了   那就完蛋了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-5 09:37
发表于 2013-12-16 11:24:19 | 只看该作者 �
笔记本锂电池也能修复太好了,希望楼主能介绍的再详细些。
发表于 2013-12-16 12:23:37 | 只看该作者 �
真的假的管用吗
发表于 2013-12-16 12:45:37 | 只看该作者 �
笔记本上放电不彻底,不能完全放电,有的人说完全放电会对电池有伤害,目前测试还没发现有什么伤害。充放电都有保险,目前还没发现有什么危险。现在发现一点问题,就是电池充到半道不能断,一断电就不再充电,有人懂了可以说出来。
发表于 2013-12-17 14:54:25 | 只看该作者 �
这是做完后的图片,主要是用来放电用的,到底能不能修好还得看以后使用效果。反正有的能修好。
发表于 2013-12-17 16:19:44 | 只看该作者 �
彻底放电后再充满电后,电池修复。
发表于 2013-12-17 16:57:09 | 只看该作者 �
请问楼主电池放到电压为多少伏好?然后用笔记本自带电源适配器充电行不?
电池里的电尽可能放完,然后直接装笔记本上不开机充满再测试  详情 回复 发表于 2013-12-17 18:56
发表于 2013-12-17 18:56:08 | 只看该作者 �
这样会不会出现过放而锁电池  详情 回复 发表于 2014-1-10 14:17
