查看: 1763|回复: 1
戴尔M5010的奇怪故障
发表于 2013-12-16 02:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M5010 AMD 集显机器 进水   待机芯片挂了 换好了  触发上电到1.35左右   重植了北桥   能亮机了
现在的故障是  第一次开机 正常亮机  关机  第二次开机 不亮  电流裸版只跑到1.0A 并且等二十秒左右后7声报错   第三次再开机 正常   第四次不开机 等二十秒左右后7声报错
实在头疼的没辙了开机之后进系统一切正常
发表于 2013-12-16 11:04:46 | 只看该作者 �
{:soso_e149:}真的弄不明白了   求助啊
