查看: 13293|回复: 22
讨论:BGA加焊后易脱焊,大家都是怎么解决的
发表于 2013-12-16 00:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4411,4416,6535b之类的AMD的平台的笔记本,开机开始电流会跳变几次,然后回到0.9,1秒后电流上到1.3左右,再往后就一直0.9---1.3,来回反复,拔掉内存也一样,这样的故障加焊CPU座子100个能好99个,问题是有98个在一个月或两个月后就回返修,然后再加焊,还会好,两个月后再返修,这样的故障大家都是怎么解决的,还有个疑问,在做BGA加焊的时候,见有的同行往BGA下面用风枪往BGA芯片下吹助焊剂,但是我每次吹的时候,100个 就有99个连锡的,大家在处理虚焊的的问题都是怎么处理的,直接加焊呢,还是加助焊剂后再焊,如果加助焊剂,怎么样加,才能不连锡,大家加焊一次BGA,坚持多久不返修
发表于 2013-12-21 10:27:04 | 只看该作者 �
来学习一下,看看最佳的处理方式。
发表于 2013-12-20 21:09:22 | 只看该作者 �
学习了,顶一下
发表于 2013-12-19 16:15:38 | 只看该作者 �
这几个机型我遇见的都是北桥,你到时遇到的全是CPU座?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-23 10:12
发表于 2013-12-19 14:56:12 | 只看该作者 �
重做{:soso_e100:}加高温胶
发表于 2013-12-17 19:59:27 | 只看该作者 �
试一试加松香水。本身液态,很好注进去。
发表于 2013-12-17 11:40:19 | 只看该作者 �
我见别人都是往里面加焊膏的吧
发表于 2013-12-17 10:45:32 | 只看该作者 �
说明焊BGA的技术并不过关。
发表于 2013-12-16 11:01:09 | 只看该作者 �
这个一般都加助焊膏吧。
发表于 2013-12-23 09:48:29 | 只看该作者 �
看看高手怎么说
还要练习焊接技术啊
发表于 2014-1-2 07:15:37 | 只看该作者 �
这几个机型是不是大写锁灯和数字锁灯一起闪?如果是单闪一般加焊显卡或集成显卡的北桥,三闪内存不认,两闪,四闪,五闪要慢慢查了,bios cpu都有可能,不过还没有加热CPU座子修好过,下次也查一下
发表于 2014-1-2 08:14:39 | 只看该作者 �
买好一点的焊锡膏不会这样吧
发表于 2014-1-3 14:10:55 | 只看该作者 �
问题根本不在cpu座上。加焊100次都是徒劳。
发表于 2014-1-10 16:58:47 | 只看该作者 �
转用高温(无铅)锡浆或锡球去重做BGA,稍耐高温(相对有铅锡)
发表于 2014-1-19 21:48:36 | 只看该作者 �
加焊后,要控制好散热的问题
发表于 2014-1-20 16:45:34 | 只看该作者 �
散热不好
发表于 2014-5-4 21:25:04 | 只看该作者 �
这几个机型我遇见的都是北桥,你到时遇到的全是CPU座?你从哪看的帖子
发表于 2014-5-27 10:29:04 | 只看该作者 �
一般都是桥空焊问题比较多点。 BGA的座也爱空焊,加的时候加些焊锡膏会好点。不要注意散热问题要做好。这样可以会耐用点吧。
发表于 2014-11-18 17:20:34 | 只看该作者 �
我遇见的都是北桥问题。
发表于 2014-11-27 22:18:06 | 只看该作者 �
用的什么BGA设备?是否和曲线设置有关?
