查看: 2531|回复: 9
求 宏基4750G USB不读
发表于 2013-12-15 23:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京房山 来自 北京房山
查看图纸得出 此8脚管是 USB+供电  用万用表测USB没电压,用以下方法短接8脚管,复制文件 一会就提示USB断开,
请高手分析下,是这8脚管坏了吗,怎么购买这个8脚管 或者短接,本人是修手机的初次维修笔记本电脑,谢谢!!
发表于 2013-12-16 00:37:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
将它取掉,再从其它+5V取一个电压过来
发表于 2013-12-16 08:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2脚跟8脚短接就好了
发表于 2013-12-16 08:22:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以加0欧电阻直连  这种管子很多的呀
发表于 2013-12-16 08:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接短接u6101的2脚和8脚啊,如果还是不想就要换一个相同的IC了!因为此芯片虽然是转换电压,但能提供更好的电流……
发表于 2013-12-16 09:23:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先确定你的USB设备是好的,然后直接短接2-8角.
发表于 2013-12-16 10:14:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
直接2-8相连电压就过去了
发表于 2013-12-16 10:21:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以直接搭点过去就可以 如果你非得想装上哪就装个0欧姆的电阻 或 改改个mos 了
发表于 2013-12-16 10:34:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
3脚跟6脚短路就可以了 ,如果这样短路还是用一会就不能用的话 您就要考虑USB的通路了,
发表于 2013-12-16 10:35:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看图上的好像是小板样的,右侧有排线的
