查看: 4163|回复: 10
上不上CPU都显示00.测试MOS管电压上,下管都有12V,怎么解决啊?/???
发表于 2008-10-16 13:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电压正常,内存电压也正常啊,怎么办啊\
发表于 2008-10-16 17:49:04 | 只看该作者 �
MOS管电压上,下管都有12V,第一次听说!
发表于 2008-10-16 17:51:52 | 只看该作者 �
晕是上管坏了吧??!!穿了!!!
发表于 2008-10-16 20:35:25 | 只看该作者 �
MOS管电压上,下管都有12V,把上管换了就行了
发表于 2008-10-17 08:15:10 | 只看该作者 �
打一下 上管的S极,估计北桥挂了.
发表于 2008-10-17 08:17:13 | 只看该作者 �
是的下管有12V电压摸北桥是不是很热,估计它完了.
发表于 2009-8-23 17:20:12 | 只看该作者 �
请教一下,上,下管的正常电压应该是多少?我是新手,不知道,能说一下吗?XX
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-23 17:30:14 | 只看该作者 �
下管的D极1.75V左右  这个电压是给CPU的供电电压 ,也可能给北桥供电。
发表于 2009-8-23 17:34:08 | 只看该作者 �
把IC换一个试试,一并把上下管也换了。。。。。
发表于 2009-8-23 20:16:18 | 只看该作者 �
我的一块775也是如此,插12V电源插不能上电,不插能上电.测上管,下管都有12V,
发表于 2009-8-23 20:39:47 | 只看该作者 �
一般上管是12V,1.7V左右。下管是1.7和10V左右。
