查看: 5068|回复: 11
华硕K40I掉电
发表于 2013-12-15 13:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕K40I板号是K40ID,开机电流跑到1.3掉电,不插内存不掉,有时候也能亮,正常进系统,就是关机或者重启之后又掉电,求思路
发表于 2013-12-15 13:36:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有碰过一台HP4411s的,情况跟楼主的一样,最后换显卡解决问题了。
发表于 2013-12-15 13:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
少了一组电压导致的问题  ?????查看下是否某一组信号出问题了
发表于 2013-12-15 14:08:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是AMD的吗,北桥不是容易坏吗?
发表于 2013-12-15 14:45:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e100:}一般是显卡或者北桥的问题
发表于 2013-12-15 15:22:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
mcp79 对吧。我跟你一样。 买个种子新桥,160.00
发表于 2013-12-15 15:23:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊显卡试试
发表于 2014-1-7 17:20:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊下显卡 试一下
发表于 2014-1-7 17:46:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下内存滤波电容   有没有不良的
发表于 2014-1-7 22:34:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机子不好修哟,楼主修好了说下
发表于 2014-1-7 22:52:31 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
之前也修了个最后做北桥好了
发表于 2014-1-8 01:13:56 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Under a set of signals to see whether a problem
