查看: 3534|回复: 5
三星300e4a 不完全掉电
发表于 2013-12-15 12:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家拿来一台三星300E4a的机器 拔掉电池插上可调电源,上电到1.3几然后吊到4.几,然后就反复跳。果断拆开机器 掉电亮了一下电感 电流跑1.3时都出来了。跑0.4不出显卡和cpu 。然后想不管什么问题,先看内存 拔掉内存上电 竟然不掉了,那就换一根吧,tmd还是掉,再换了一根还是一样,这下心拔凉拔凉的。在论坛上看了看,有人说q63容易坏导致不出cpu电 找到量了一下,q63 是好的。哎!心想这么新的机器,硬件坏的没那么快吧!刷bios吧!刷了过后还是再一次掉电到0.4几(心情低落),突然电又上去了 没掉了。接屏显示了。然后装机,装上以后还是要掉一次才亮。可能是coms电池没上吧。此机就这样修复了。没得什么技术含量,只感觉这个现象有点奇怪。希望对有些朋友有帮助!
发表于 2013-12-15 13:20:13 | 只看该作者 �
百度一下终于知道了 献上bios
三星NP300E4A-S02CN(板号BA41-01666A)OK.part1.rar
2 MB, 下载次数: 209, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星NP300E4A-S02CN(板号BA41-01666A)OK.part2.rar
206.29 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-15 13:00:03 | 只看该作者 �
这个bios不知道这么上传不上去
发表于 2013-12-15 14:40:05 | 只看该作者 �
看看供电正常不
发表于 2013-12-15 15:45:24 | 只看该作者 �
BIOS 是多少M的  是不是4M 单个的。?
发表于 2014-1-7 17:19:09 | 只看该作者 �
楼主运气不错
