查看: 5276|回复: 16
联想B460掉电
发表于 2013-12-14 20:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B460集显的机子,进系统5分钟左右就掉电。首先以为是散热的问题。风扇清洁还是一样。后来只好是拆机看看到底是不是有有什么异常情况不,拆开来没有发现任何异常。不知道从哪里下手。从料板上找了一个CPU电压芯片。装上去还是一样。看到CPU旁边的MOS管都是铁壳。刚好有一个联想的I3料板。上央也是这个铁壳。心想换上去试一下。换好之后进系统不掉了。测试一个小时都不不掉了。此机到此修复。OK
发表于 2014-1-19 10:09:06 | 只看该作者 �
B460 机器CPU供电老出问题!如果短路的话!大部分CPU也要坏的!我碰到好几块了!
发表于 2014-1-19 10:06:54 | 只看该作者 �
那个铁壳真心不好换
发表于 2014-1-19 10:00:25 | 只看该作者 �
最近遇到B460开机到1.2左右 黑屏 CPU电压 其他电压都出来了  跟铁壳也有些关系吗
发表于 2014-1-19 09:37:40 | 只看该作者 �
     铁壳MOS管,就是容易坏啊,还很引人注目。
发表于 2014-1-13 17:25:20 | 只看该作者 �
铁壳的管子确实坏的很多
发表于 2014-1-13 16:40:02 | 只看该作者 �
要是我的话可能判定HM65的问题了。。
那说明你修这个机子修的太少了,这个王八壳是B460的通病  详情 回复 发表于 2014-7-24 11:04
发表于 2014-1-13 16:34:11 | 只看该作者 �
那种MOS管乌龟壳短路了  会导致大电流的   这种乌龟壳也容易坏啊
发表于 2014-1-13 15:53:07 | 只看该作者 �
5v 3.3v的待机芯片下面的2个电阻坏了也会掉电的
发表于 2013-12-14 20:33:26 | 只看该作者 �
楼主蛮细心
发表于 2014-1-19 10:57:52 | 只看该作者 �
表示这种龟壳MOS管很容易出问题啊
发表于 2014-6-30 20:57:31 | 只看该作者 �
多谢楼主分享啊,
发表于 2014-7-24 10:17:25 | 只看该作者 �
老问题了,大家多多注意了,不要上来就干南桥
发表于 2014-7-24 10:58:10 | 只看该作者 �
这个机子就是铁壳子管的问题
发表于 2014-7-24 11:04:28 | 只看该作者 �
yshuangliang 发表于 2014-1-13 16:40
要是我的话可能判定HM65的问题了。。
发表于 2014-7-24 11:37:54 | 只看该作者 �
铁壳 可以改成改良的
发表于 2014-7-24 14:09:43 | 只看该作者 �
铁壳MOS管,就是容易坏啊
