查看: 14021|回复: 108
[主板&显卡]
新手精英A740GM-M 无供电修复(有图有真相)!
发表于 2013-12-13 23:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一主板,说点不亮,来个全图先:精英AMD芯片组的。
全板主电打值,无异常。于是上电:
复位灯常亮,无复位哦,那就按时序来吧,待机-供电-时钟-复位,既然可以加电,待机部分就略过了。。那接下来就的供电来,amd上电时序:内存供电-cpu供电-桥供电-总线供电。开测,问题就来了,看图:cpu供电0v,
内存供电 0.6v不正常
按照AMD的上电,slp_s4先开启内存供电,接着才会开启其他供电,所以现在桥供电,总线供电当然也不会有了,图:
其他就不上图了。
那就内存供电开始吧,如图,内存供电部分,有pwm供电模式实现。
由APW7120 控制两个09N03实现1.8v的内存供电!那就来看下apw7120 的工作条件吧,数据手册截图:
APW7120,1脚BOOT 5V\12V,正常
5脚vcc 5v/12v也正常:
那无内存电压输出,其他先不考虑,换个再说,反正好找。可惜没秒杀成功,依然不出供电。这下头大了,影响的元件就多了,电容,分压电阻场管,按个测吧也没图纸:测到09N03上管时发现问题:如图
上管供电2.4v,不对呀,5v/12v才对,那元凶快浮出了吧。上管的电压有一个2539A 的n沟道加p沟道的复合管产生,手里没有,量得内下管已击穿如图:
论坛一搜 4500可以代换,料板翻了个4500A代换上:
此时上电测上管d级 5v来了:
内存供电,桥,cpu也都来了:
2
3
没意外也该跑码了吧:
到此维修结束!希望我走的弯路能提醒到大家。多多评分哦,您的评分是对我最大的鼓励。有错地方请帮忙更正谢谢。
APW7120.pdf (807.37 KB, 下载次数: 63)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11742150.5元2022-5-1 21:12
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本功,楼子加油  发表于 2013-12-13 23:25
参与人数 11下载分 +94 收起 理由
linwenwa + 2 淡定
冰风古 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
迅维小哥 + 10 很给力!
迅维小张 + 12 功夫不负有心人,继续加油!
hhyyoo1 + 10
杨宝 + 10 技术不错.快赶上我了....呵呵
zhx65257855 + 10 赞一个!
yutao822 + 5 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员262489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-15 09:15:32 | 只看该作者 �
都坏那么多,估计主芯片也保不住了,
内存主控制芯片在这里没有并没有损坏,这里故障内存供电上管D级输入电压偏低,从而造成S级输出异常.主供电芯片损坏的话,同时也会造成Q1和Q2内存供电上下管击穿.这里内下管击穿就会造成本身DS级直接相通,即两级中间的晶  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-14 20:53:21 | 只看该作者 �
INTEL: 待机---内存---桥---总线---CPU
NV  :待机---内存---桥---CPU---总线
AMD:待机---内存---CPU ---桥---总线
NV+AMD:待机---内存---桥---VDDA---CPU---总线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2014-9-14 22:29:43 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-1-5 10:58
楼主能分别说说7120的UGATE \PHASE \OCSET \LGATE \FB是什么意思吗?小弟新手
去基地学习吗,要不然你会糊涂。
UGATE是上管控制脚。
PHASE是相位控制
OCSET是欠电流检测脚
LGATE是下管控制脚
FB是电压反馈脚。
发表于 2013-12-16 21:47:33 | 只看该作者 �
之前修一个是给内存供电上管提供电压来源的 实现双路供电作用的4500坏,但控制其工作的信号来自IO,始终没变化,后来直接把4500拆了,从VCC脚直接连锡过去,正常使用
这里4500内部下管根据经验推断应该是个N沟道MOS管,在主板开机触发时候,本身G级接受到IO对应引脚发出的高电平进行导通,其内部上管推断是个P沟道MOS管,在主板待机时候,由5VSB电压提供给5VDUAL双路供电电路工作.  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:56
4500坏的话,其本身G级对地阻值就会短路,从VCC脚直接连焊锡到4500 本身输出脚,相当于没有通过IO工作控制4500内部P或N沟道MOS管导通直接输出5V电压.  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:07
发表于 2013-12-14 19:46:08 | 只看该作者 �
intel nv 和amd 都不一样的  详情 回复 发表于 2013-12-17 19:58
发表于 2013-12-14 19:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管D极5V?????
正常是啊。。  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:29
发表于 2013-12-14 09:20:58 | 只看该作者 �
4500非常爱坏,用4606都可以代换的
4606也是5VDUAL双路供电切换管理8脚复合MOS管,其内部N加P沟道MOS管应该是轮流导通和截止工作,以减小各自的功耗发热量.  详情 回复 发表于 2015-5-14 18:01
发表于 2013-12-13 23:46:28 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2013-12-13 23:44
目前刚学完CPU供电检测,对主板的供电时序还完全不明白。自学就是这样,得把发现的问题一个一个慢慢去摸索、 ...
恩,同意!
发表于 2013-12-13 23:44:29 | 只看该作者 �
目前刚学完CPU供电检测,对主板的供电时序还完全不明白。自学就是这样,得把发现的问题一个一个慢慢去摸索、解决,然后在解决的过程中再发现新的问题,如此反复。
恩,同意!  详情 回复 发表于 2013-12-13 23:46
发表于 2013-12-13 23:47:57 | 只看该作者 �
ADM上电时序:内存供电-cpu供电-桥供电-总线供电。
什么时候出ADM了?难道是新平台
AMD平台上电时序具体要看是什么桥,如果是AMD的桥那你的说法是对的,如果是NV的桥那时序就不是这样了,难道这主板是AMD的桥???
很明显打错了,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2013-12-13 23:51
发表于 2013-12-13 23:51:50 | 只看该作者 �
什么时候出ADM了?难道是新平台
AMD平台上电 ...
很明显打错了,谢谢提醒。
思路清晰,楼主真下功夫了,赞一个  详情 回复 发表于 2013-12-14 09:22
发表于 2013-12-13 23:54:32 | 只看该作者 �
修这个内存供电按照经验只需测试芯片的7脚和上官D极即可被秒了。
楼主说的意思是这个内存供电 管理上管 D级电压不正常的话,在G级电压正常情况下,S级内存供电输出电压肯定是会偏低的,7脚应该是内存工作过流输出检测引脚。  详情 回复 发表于 2013-12-14 08:50
麻烦详细解释下,谢谢?-  详情 回复 发表于 2013-12-13 23:57
发表于 2013-12-13 23:57:59 | 只看该作者 �
麻烦详细解释下,谢谢?-
反对楼主: 4.0
这个不一定的,检测内存故障也要查供电管理IC 2和 4脚 发送的电压驱动波形,这个要等1脚和6脚 自举升压和反馈端电压正常才能发送到上下管G级导通工作,最后输出内存1.8V供电电压。  详情 回复 发表于 2013-12-14 08:30
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-14 08:25
发表于 2013-12-14 08:30:04 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2013-12-13 23:57
麻烦详细解释下,谢谢?-
发表于 2013-12-14 08:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 09:17:41 | 只看该作者 �
厉害,维修这样,一步一步的来。。。
发表于 2013-12-14 09:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2013-12-13 23:51
很明显打错了,谢谢提醒。
思路清晰,楼主真下功夫了,赞一个
发表于 2013-12-14 09:24:18 | 只看该作者 �
AMD时序不是内存供电-桥供电-CPU供电和总线供电吗? 难道这是NV桥的上电时序 ?有点乱了
你俩说的都是AMD的时序,只是针对的桥不一样,楼主写的是AMD平台AMD的桥,你写的是AMD平台NV的桥  详情 回复 发表于 2013-12-15 12:54
amd的是内存-cpu -桥-总线,这不错吧  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:26
发表于 2013-12-14 10:00:13 | 只看该作者 �
如果不是通病的情况下,还是先查查条件再动手换芯片
同意楼主: 5.0
这个芯片工作条件如果没有满足的话,内存供电也是会保护停止输出的。  详情 回复 发表于 2013-12-15 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-15 14:35
发表于 2013-12-14 10:09:46 | 只看该作者 �
学习啦!自学就是慢,可惜没时间,要不真应该到基地系统学习下
发表于 2013-12-14 10:16:10 | 只看该作者 �
怎么看都不是新手了
还抱远程?远程视频网上一大堆迅维的  详情 回复 发表于 2013-12-15 12:55
呵呵。以前自学,现在报远程1个月了。。  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:21
发表于 2013-12-14 15:26:51 | 只看该作者 �
其实我想说这是NV芯片组的。NV时序是内存、桥、CPU、总线
其实我想说这真不是NV芯片组的。实地同学!  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:33
发表于 2013-12-14 15:32:18 | 只看该作者 �
佩服啊   学习了 我相信我有一天也会的
发表于 2013-12-14 19:21:23 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2013-12-14 10:16
怎么看都不是新手了
呵呵。以前自学,现在报远程1个月了。。
发表于 2013-12-14 19:26:34 | 只看该作者 �
