楼主: hbqfkj
[主板&显卡]
新手精英A740GM-M 无供电修复(有图有真相)!
发表于 2013-12-14 19:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管D极5V?????
正常是啊。。  详情 回复 发表于 2013-12-14 19:29
发表于 2013-12-14 19:27:56 | 只看该作者 �
实地的同学,这不是nv的吧!!不过你说的nv时序是对的。
其实我想说,我看错了,没看到CPU旁还有个桥。。。。也是修的少了,唉多想提醒  详情 回复 发表于 2013-12-15 12:39
发表于 2013-12-14 19:28:55 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-12-14 15:26
其实我想说这是NV芯片组的。NV时序是内存、桥、CPU、总线
740
发表于 2013-12-14 19:29:24 | 只看该作者 �
haolaiwan2 发表于 2013-12-14 19:27
上管D极5V?????
正常是啊。。
发表于 2013-12-14 19:33:04 | 只看该作者 �
其实我想说这真不是NV芯片组的。实地同学!
发表于 2013-12-14 19:46:08 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2013-12-14 19:26
amd的是内存-cpu -桥-总线,这不错吧
被搞乱了  我记得是内存 桥 CPU和总线  可能不同的芯片组 上电时序不一样吧
intel nv 和amd 都不一样的  详情 回复 发表于 2013-12-17 19:58
发表于 2013-12-14 21:59:37 | 只看该作者 �
基本功不错,时序也很清楚,我新手那会远不如你,加油!
谢谢鼓励!!  详情 回复 发表于 2013-12-14 22:11
发表于 2013-12-14 22:09:03 | 只看该作者 �
感觉精英的板子质量不怎么好,原来经常碰到精英的板子。
发表于 2013-12-14 22:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢鼓励!!
发表于 2013-12-15 12:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 12:54:45 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-12-14 09:24
AMD时序不是内存供电-桥供电-CPU供电和总线供电吗? 难道这是NV桥的上电时序 ?有点乱了
你俩说的都是AMD的时序,只是针对的桥不一样,楼主写的是AMD平台AMD的桥,你写的是AMD平台NV的桥
发表于 2013-12-15 12:55:45 | 只看该作者 �
631923161 发表于 2013-12-14 10:16
怎么看都不是新手了
还抱远程?远程视频网上一大堆迅维的
效果不一样的  详情 回复 发表于 2013-12-15 20:01
发表于 2013-12-15 13:13:43 | 只看该作者 �
amd中的这个信号slp_s4是啥信号   ???
是主板触发 后,南桥发出开启内存供电的工作信号,待机状态下正常为高电平状态,触发后,就会变为低电平。  详情 回复 发表于 2013-12-15 14:39
发表于 2013-12-15 14:39:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 14:42:05 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2013-12-14 10:00
如果不是通病的情况下,还是先查查条件再动手换芯片
这个芯片工作条件如果没有满足的话,内存供电也是会保护停止输出的。
发表于 2013-12-15 14:52:31 | 只看该作者 �
应该先测上管供电不应该先换IC
发表于 2013-12-15 16:02:07 | 只看该作者 �
初学主板,谢谢楼主提供这么好的维修思路
发表于 2013-12-15 20:01:39 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-12-15 12:55
还抱远程?远程视频网上一大堆迅维的
效果不一样的
发表于 2013-12-15 21:41:05 | 只看该作者 �
看来精英的板子5v双路是通病呀!这个复合mos管很容易坏的!
这个IC作用应该是5VDUAL双路供电转换5V电压工作的.  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:00
发表于 2013-12-15 22:14:39 | 只看该作者 �
AMD是内存 -CPU-桥-总线  NV是内存-桥-CPU-总线
