楼主: hbqfkj
[主板&显卡]
新手精英A740GM-M 无供电修复(有图有真相)!
发表于 2015-5-14 12:09:12 | 只看该作者 �
god007413 发表于 2014-1-4 23:11
怎么打的阻值 ???
用万用表二极管档一端接测试点,另一端接地测量就行.
发表于 2015-5-14 12:16:53 | 只看该作者 �
楼主加油   好好学
发表于 2015-5-14 12:58:19 | 只看该作者 �
又见精华贴,图文并茂,思路清析。
发表于 2015-5-14 13:53:31 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2015-5-14 14:03:51 | 只看该作者 �
楼主的基础很好啊
发表于 2015-5-14 14:33:24 | 只看该作者 �
小白真搞不懂时序。
发表于 2015-5-14 17:56:05 | 只看该作者 �
略懂. 发表于 2013-12-16 21:47
之前修一个是给内存供电上管提供电压来源的 实现双路供电作用的4500坏,但控制其工作的信号来自IO,始终没 ...
这里4500内部下管根据经验推断应该是个N沟道MOS管,在主板开机触发时候,本身G级接受到IO对应引脚发出的高电平进行导通,其内部上管推断是个P沟道MOS管,在主板待机时候,由5VSB电压提供给5VDUAL双路供电电路工作.
发表于 2015-5-14 18:01:46 | 只看该作者 �
智者无忧 发表于 2013-12-14 09:20
4500非常爱坏,用4606都可以代换的
4606也是5VDUAL双路供电切换管理8脚复合MOS管,其内部N加P沟道MOS管应该是轮流导通和截止工作,以减小各自的功耗发热量.
发表于 2015-5-14 18:15:18 | 只看该作者 �
这里4500内下管击穿应该是GS级直接相通,直接拉低了IO芯片对应引脚发给内下管G级的控制信号,导致5V电压代替5VDUAL双路供电工作.所以内存供电上管D级没有5V电压输入.
发表于 2015-5-14 18:18:02 | 只看该作者 �
说错了,这里4500内下管击穿应该是GS级直接相通,从而拉低了IO芯片对应引脚发给内下管G级的控制信号,导致5V电压无法代替5VDUAL双路供电工作.所以最后引起内存供电上管D级没有5V电压输入.
发表于 2015-5-14 18:41:34 | 只看该作者 �
支持下下下
发表于 2015-5-14 19:21:52 | 只看该作者 �
路过,看看,顺便学习学习
发表于 2015-5-14 19:57:22 | 只看该作者 �
供电不正常的板子相对来说还是好修的!
发表于 2015-5-14 20:21:14 | 只看该作者 �
写得很详细
发表于 2015-5-14 20:27:21 | 只看该作者 �
原来2539A是一个N沟道加P沟道的复合管
发表于 2015-5-14 20:53:21 | 只看该作者 �
INTEL: 待机---内存---桥---总线---CPU
NV  :待机---内存---桥---CPU---总线
AMD:待机---内存---CPU ---桥---总线
NV+AMD:待机---内存---桥---VDDA---CPU---总线
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-5-14 20:57:36 | 只看该作者 �
很多厂家设计的时候有预留的
发表于 2015-5-14 21:04:29 | 只看该作者 �
分析的清楚 一步一步  厉害
发表于 2015-5-14 22:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 09:01:40 | 只看该作者 �
能给我说下声,网卡芯片的型号吗?
