查看: 4183|回复: 30
G42 花屏 主芯片换过
发表于 2013-12-13 22:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换的是216-0774207 没换之前也是这个样子的
发表于 2013-12-13 22:17:50 | 只看该作者 �
这个应该是显存的问题吧
发表于 2013-12-13 22:45:39 | 只看该作者 �
显存,试试一个一个的换下吧
发表于 2013-12-13 22:53:08 | 只看该作者 �
这么有规律的花屏 明显是显存嘛  风枪4档 380度  吹下试试吧 有惊喜噢
发表于 2013-12-13 23:05:50 | 只看该作者 �
是显存问题
发表于 2013-12-13 23:06:26 | 只看该作者 �
哦,这就该是显存的问题了
发表于 2013-12-13 23:39:34 | 只看该作者 �
不是显卡那改考虑显存了
发表于 2013-12-13 23:46:48 | 只看该作者 �
现在显示部分走的是PCH, 可以考虑一下是不是那的问题
发表于 2013-12-13 23:47:21 | 只看该作者 �
双显卡的先换内存试一下。
发表于 2013-12-14 01:55:54 | 只看该作者 �
北桥焊一下   也有可能
发表于 2013-12-14 19:03:33 | 只看该作者 �
个人感觉还应该是主芯片的事儿
发表于 2013-12-14 19:15:20 | 只看该作者 �
现存挨个挨个的换
发表于 2013-12-14 19:30:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 21:53:04 | 只看该作者 �
内存早就换过不是内存的事,显存今天在重植锡后,有一个装上短路,没办法今天在网上订了四个显存,过几天到装上试试
发表于 2013-12-14 21:55:01 | 只看该作者 �
但愿别是桥的事啊,订的主芯片,在订显存,要是在不好在订桥的话,这个本可就陪啦
发表于 2013-12-14 21:56:16 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2013-12-14 19:03
个人感觉还应该是主芯片的事儿
没换之前是这个样子的,换了之后刚开正常进系统这后又这样了
发表于 2013-12-19 23:04:32 | 只看该作者 �
显存今天到的,换了四个还是老样子
发表于 2013-12-20 10:14:44 | 只看该作者 �
这个可能是显卡的焊盘掉点了 把显卡拆下来仔细用放大镜看,肯定能看出来  ,肯定有断线的!
发表于 2013-12-20 16:08:02 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2013-12-20 16:09:39 | 只看该作者 �
换显存试试。或去显存供电试试。
