查看: 3905|回复: 26
本本装XP蓝屏问题
发表于 2013-12-13 16:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是宏基471G的本本!!一直用Win7  。  为了装个VC++ 6.0就重装了个XP 开机蓝屏!
发表于 2013-12-13 16:59:33 | 只看该作者 �
是拷贝完数据重起是蓝屏
发表于 2013-12-13 17:08:50 | 只看该作者 �
  蓝屏代码多少啊?
发表于 2013-12-13 17:09:55 | 只看该作者 �
okokokokok
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
警告一次,下次要扣分了  发表于 2013-12-16 21:55
发表于 2013-12-13 17:15:15 | 只看该作者 �
到BIOS里面设置成IDE启动就可以啦
发表于 2013-12-13 17:15:31 | 只看该作者 �
先把硬盘模式改了看看
发表于 2013-12-13 17:16:40 | 只看该作者 �
你进BIOSS设置下硬盘接口,他有SATA和IDE模式的。
发表于 2013-12-13 17:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 17:21:11 | 只看该作者 �
IDE模式BIOS
发表于 2013-12-13 18:25:49 | 只看该作者 �
你这个XP系统是GHOST版的还是安装版的啊?我觉得,WIN7可以开机XP就开机蓝屏,要么就是BIOS里面的硬盘模式没改IDE,要么就是你装的XP系统不兼容。。
发表于 2013-12-13 18:44:38 | 只看该作者 �
改一下硬盘接口的模式就可以了
发表于 2013-12-13 19:05:39 | 只看该作者 �
是不是驱动问题?不打驱动试试
发表于 2013-12-13 21:57:27 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2013-12-13 17:15
到BIOS里面设置成IDE启动就可以啦
支持楼主说法。。。。。。。
发表于 2013-12-14 01:55:39 | 只看该作者 �
到BIOS里面设置成IDE启动就可以啦
设置了没用
发表于 2013-12-14 01:56:47 | 只看该作者 �
liang882004 发表于 2013-12-13 17:18
笔记本装XP系统一般都要进BIOSS改接口的
我设的就是IDE接口的啊
发表于 2013-12-14 09:44:09 | 只看该作者 �
改硬盘模式!试试
发表于 2013-12-17 10:45:02 | 只看该作者 �
有人说安装版的可以
新机器xp缺少某些东西
发表于 2013-12-17 10:47:08 | 只看该作者 �
金镶玉竹 发表于 2013-12-17 10:45
有人说安装版的可以
新机器xp缺少某些东西
这样啊!!安装版就是用光碟装是吧???
发表于 2013-12-17 20:37:35 | 只看该作者 �
进来学习一下。
发表于 2013-12-18 00:26:35 | 只看该作者 �
新机装XP也不好用,还是装回WIN7吧
