查看: 4859|回复: 5
联想E420花屏
发表于 2013-12-13 16:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想E420花屏,是那种带竖线的花屏能看清字体的花。同行送来的二修板,把桥和显存都干过了,,看见这种花第一时间就想起了是显存,以前公司修改一样的机器,一样的故障,加焊显存280就进老板腰包了,看见同行干过了不放心又加焊一遍,还是老故障,仔细一看显卡下面有飞线。飞的线已经掉了,没掉完,想了一下,还是把显卡一面的那两个显存给拆了重新直球做上,涛声依旧呀。这下死心了真的要干显卡了,拆下来一看却是不怎样座桥技术四个角的焊盘掉的也差不多了,还好大部分是空点从新直球飞线,最后上U内存OK亮机了显示正常不在花了。
发表于 2013-12-13 16:24:27 | 只看该作者
你是怎么判断焊盘上掉的点是空点的?
发表于 2013-12-13 16:35:42 | 只看该作者
空点空点{:soso_e114:}
发表于 2013-12-13 16:41:33 | 只看该作者
修笔记本就是要细心
发表于 2013-12-13 16:53:42 | 只看该作者
这个都是打胶的
发表于 2013-12-13 18:08:03 | 只看该作者
人家修过的 得细心才能修得好
