查看: 2171|回复: 5
DV2000 不触发
发表于 2013-12-13 15:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机0.01,测3V有3.3V,5V无.换了TPS51120后.测3,5V都没有.找了一份图,看了下.KBC3.3V没有.由TPS51120提供.万用表测TPS51120和KBC3.3V相连引脚,发现断线,飞线过去.3,5V都有了,待机0.03,开机亮机.拔掉电源.再插上,待机0.08,无3,5V,不触 发,
发表于 2013-12-13 15:18:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
肯定是3 5V电压出问题,要么就是5V后续电路有问题
发表于 2013-12-13 16:06:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
后续 输出有问题
发表于 2013-12-13 16:11:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
兄弟人好了没有
发表于 2013-12-13 16:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再换个芯片试下呗
发表于 2013-12-13 16:32:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是外至出问题了,网卡 USB 也会这样亮机又出问题
