查看: 3443|回复: 22
大家帮我看看这个电压正常不?
发表于 2013-12-13 13:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pu5  pl10 测试只有0.32v  我也不知道正常不  麻烦大家看看啊
http://pan.baidu.com/s/1iDQ9 图纸
1脚 0.35  2脚 5v  3脚 0v  4脚ov 7脚0 8脚0 9脚0 10脚0.36 11脚0.36 12脚0.36 13脚5v 15脚3.3  是不是芯片坏了?
发表于 2013-12-13 13:44:53 | 只看该作者 �
不正常。。。。。
发表于 2013-12-13 14:22:58 | 只看该作者 �
明显不对撒
发表于 2013-12-13 14:31:49 | 只看该作者 �
不正常,测量下PL10的对地阻值情况,然后进行烧鸡试下,可能是电感后级相连滤波电容短路失效拉低了1.05V输出电压
发表于 2013-12-13 14:37:30 | 只看该作者 �
对地阻值 0.48 我用1v烧,没哪里发烫
那可以先查下 PU5的工作条件 再判断电感后级元器件短路故障,烧鸡要断开PL10这个电感才能进行的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:41
发表于 2013-12-13 14:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 15:02:51 | 只看该作者 �
3脚反馈端电压明显不正常, 这个8脚要发出驱动电压波形提供PQ51和PQ52G级导通工作,要等3脚和13脚电压正常才会发出的,可以更换芯片试下。  详情 回复 发表于 2013-12-13 15:08
发表于 2013-12-13 15:08:09 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-12-13 15:02
1脚 0.35  2脚 5v  3脚 0v  4脚ov 7脚0 8脚0 9脚0 10脚0.36 11脚0.36 12脚0.36 13脚5v 15脚3.3  是不是芯 ...
发表于 2013-12-13 15:08:15 | 只看该作者 �
不知道,,,
发表于 2013-12-13 15:12:08 | 只看该作者 �
刚才看到了有个同行对L600的上拉供电维修的思路求助
现在我来给各位一个思路的疯想哈
首先通过静态检测,判断是否存在后级短路,而导致的电压被拉低。在确定了后级无短路之后,则可以在确定了,16脚主供电引脚,15脚开启引脚和2脚以及13脚的辅助供电对地阻值均无异常之后,我们再去针对其工作条件进行查测当然若不正常则在排除了上级供电短路的前提下将芯片直接进行更换
若查测条件包括有
           16脚   19v
                  15脚  ( 这个引脚虽然我不知道是多少电压但是我们只要确定了是个高电平即可)
           2脚和13脚和9脚   5v     确定这个的正常与否可以直接检测芯片组供电是否正常即可如PL5是否有正常输出电压的电压1.5v
以上条件满足后会产生正常的上拉供电1.05v
以上是对条件的检查思路下面将是如何对这个电路后级电路的思路
若后级短路首先对后级如果短路的地方我们先来了解一下
    一大考虑若进过水内存损坏的情况下我门将着重考虑此配件是否存在问题
    二,因为个别原件老化导致的局部短路,如PC89,PC171,PC168,PC170这些电容将会是主要短路的嫌疑犯,我们可以通过拆除法来进行一个个的判断(只需要将电容一端翘起即可)。当然也可以采用较快捷的烧鸡法来通过温度触摸的方法。来快速检测到问题所在。但是这里如果不赶时间,我不建议使用这个方法,毕竟伤敌一千自伤八百嘛安全第一哦。
           16脚   19v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 15:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang867 + 5 赞一个! 说的太详细了,
发表于 2013-12-13 15:26:16 | 只看该作者 �
明显电压不对,跟换芯片的结果发个
发表于 2013-12-13 15:26:56 | 只看该作者 �
现在我来给各位一个思路的疯想哈
vin经过PR1301M/F_6  到16脚的只有2。2v 左右
发表于 2013-12-13 16:04:03 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2013-12-13 16:05:05 | 只看该作者 �
这个是总线电压1.05v  你先打一下阻值。。如果正常。。在查芯片的主要引脚。
发表于 2013-12-13 16:06:18 | 只看该作者 �
这个电压肯定不正常,不过你却没判断是后级还是芯片本身的问题
发表于 2013-12-13 16:30:59 | 只看该作者 �
换芯片试试看
发表于 2013-12-13 18:49:03 | 只看该作者 �
已经解决,pr130 电阻坏
PR130这个电阻是连接芯片 3脚反馈端的吗  详情 回复 发表于 2013-12-13 19:00
发表于 2013-12-13 19:00:05 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-12-13 18:49
已经解决,pr130 电阻坏
发表于 2013-12-13 19:06:37 | 只看该作者 �
一定不正常
发表于 2013-12-13 19:57:37 | 只看该作者 �
vin 供电啊
