查看: 6457|回复: 29
东芝C600 不过保护隔离
发表于 2013-12-13 11:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝C600集显主板,CPU P6000 北桥HM55 板号:6050A2357502-MB-A02-TI  CT10   问题是不过保护隔离
。19V主供电经过L6001,D6005 到Q6002 D极,测量Q6002 D极19V S极3V G极0V  追查G极,G极经过电阻R6036到Q6004 测Q6004 3脚0V 2脚接地,1脚5V,Q6004 1脚进了充电芯片MAX17435 测量 10脚ACOK 5V   3脚19V,19脚1.6V,22脚5V  24脚0V,看24脚应该是+V3LA经过一个R6003 10K电阻转换过来的,
追查+V3LA,
是经BAT_LED#和DCIN_LED#转换过来的,追查这两个脚,是U301(EC)62,118脚发出来的。。
量EC工作条件,欠电压,我个人觉得是这个EC坏了,有没有高人指点一下,另外我想知道Q6002是什么管,我知道它要导通需G极18V左右,那Q6004呢?是什么管,导通又是什么条件呢? 此机图纸
东芝c650d c600 l630.rar
606.71 KB, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-16 15:39:46 | 只看该作者 �
你说的10脚ACOK信号电压拉低 是不是通过芯片内部本身电路拉低的呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-13 12:57:00 | 只看该作者 �
N沟道的吧 弄懂N或者P沟道真的有点麻烦
发表于 2013-12-13 12:41:02 | 只看该作者 �
N勾到的MOS管啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-13 12:38:08 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
发表于 2013-12-13 12:18:52 | 只看该作者 �
Q6002怎么看像是N沟道的场管呢?一般这里用的不都是P沟道的场管吗?
同意楼主: 5.0
是N 管的 量过的 我的也是这个故障 公共点电压10V 左右 有时候会正常下 IC 那些相关的都换完了 还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-13 13:54
这里Q6004应该是个N沟道 场馆与Q6002沟道相反,当ACOK这个信号插上 电源适配器 为高电平,这个场馆导通,Q6002G级才会为低电平,保护隔离公共端就会产生电压。  详情 回复 发表于 2013-12-13 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 13:45
发表于 2013-12-13 12:08:40 | 只看该作者 �
好像是电感额
发表于 2013-12-13 13:11:21 | 只看该作者 �
两个都是N沟道的MOS管
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
保护隔离电路中的MOS管都是 P沟道的多  发表于 2013-12-13 13:44
发表于 2013-12-13 13:49:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 13:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 13:56:20 | 只看该作者 �
那个电压IC  好贵啊 电源充电的那个
发表于 2013-12-13 13:58:32 | 只看该作者 �
但是我不建议你买17435 换  我的换了三个都没好  几十块一个  不是17435坏
发表于 2013-12-13 14:12:56 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2013-12-13 13:11
两个都是N沟道的MOS管
大哥,你看清楚了再说啊,你看电路图,明明是N沟道的啊
发表于 2013-12-13 14:27:23 | 只看该作者 �
N沟道也不是不可以,有些机器用N管一样公共点一样会有电压,而G级电压绝对不可能大于D或S级的,或者说部分N管的导通条件是判定G是不是高电平,理论和实际始终有差别的。这个板子只要查G级就OK了,还算比较好修的吧。
同意楼主: 5.0
N管 内部的晶体二极管导通方向性质应该与P沟道场馆不同  发表于 2013-12-16 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 15:32
发表于 2013-12-13 15:16:35 | 只看该作者 �
完全的N沟道,看箭头和寄生二极管子的方向即可判断
发表于 2013-12-16 14:54:50 | 只看该作者 �
此机已修复,是换了充电芯片后好的。。经分析:当19V进来时会分别到Q6002(N管)D级,另一路会经过R6012,R6013两电阻分压得出1.64v,此电压符合充电IC要求,就会拉低10脚ACOK。测ACOK为5.39V..判断此芯片损坏,后来就订了个芯片,换后就OK。。
同意楼主: 5.0
充电IC 坏啊 我之前修的换了三个都没好 故障 测试跟你的一样 难道买到坏的IC 了  详情 回复 发表于 2013-12-20 11:32
你说的10脚ACOK信号电压拉低 是不是通过芯片内部本身电路拉低的呢?  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 15:36
发表于 2013-12-16 15:52:56 | 只看该作者 �
对啊  充电芯片 坏了 会导致保护的
发表于 2013-12-16 15:56:27 | 只看该作者 �
看看电脑怎么修 发表于 2013-12-16 15:52
对啊  充电芯片 坏了 会导致保护的
这个是19V电压不过去。。只过去了3.3V
发表于 2013-12-16 15:59:35 | 只看该作者 �
10脚时线性电压,DCIN进去就产生
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 16:15
Q6002为N沟道场效应管的话,一般ACOK这个信号在机器插上适配器时候 为低电平状态工作才正常,这样才不会拉低 Q6002 G级电压。  详情 回复 发表于 2013-12-16 16:15
发表于 2013-12-16 16:00:44 | 只看该作者 �
linyingchen 发表于 2013-12-13 13:56
那个电压IC  好贵啊 电源充电的那个
40,不含运费。。
