楼主: witchery2
东芝C600 不过保护隔离
发表于 2013-12-16 16:08:43 | 只看该作者 �
楼主弄好没
发表于 2013-12-16 16:15:09 | 只看该作者 �
Q6002为N沟道场效应管的话,一般ACOK这个信号在机器插上适配器时候 为低电平状态工作才正常,这样才不会拉低 Q6002 G级电压。
发表于 2013-12-16 16:16:48 | 只看该作者 �
已经修好了。。
发表于 2013-12-16 16:18:20 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-16 16:15
Q6002为N沟道场效应管的话,一般ACOK这个信号在机器插上适配器时候 为低电平状态工作才正常,这样才不会拉 ...
Q6002 G极电压大于D极8-10V。实测是27V,这个Q6002就会导通。。
同意楼主: 5.0
一般像Q6002这种N沟道场效应管导通条件是 G级电压大于 DS 级才行 ,D 级电压应该就是 适配器的19V输入电压。  详情 回复 发表于 2013-12-16 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 22:14
发表于 2013-12-16 22:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 11:32:31 | 只看该作者 �
witchery2 发表于 2013-12-16 14:54
此机已修复,是换了充电芯片后好的。。经分析:当19V进来时会分别到Q6002(N管)D级,另一路会经过R6012, ...
充电IC 坏啊   我之前修的换了三个都没好  故障  测试跟你的一样  难道买到坏的IC 了
发表于 2013-12-20 11:33:44 | 只看该作者 �
楼主你买的IC  是多少钱的  在哪家买的啊
发表于 2013-12-20 19:58:20 | 只看该作者 �
淘宝买的40
我买的也是这个价钱 但是我的就是没好 现在机器不在了 也没法判断了  详情 回复 发表于 2013-12-21 14:44
发表于 2013-12-21 14:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 15:00:02 | 只看该作者 �
Q6004是N沟道的MOS管,要高电平才能导通。
