查看: 3028|回复: 3
ISL6237无3V5V_EN
发表于 2013-12-13 10:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机 待机芯片ISL6237  经测6脚VIN19v 7脚LDO5v 1脚 REF2V 4脚EN-LDO 5v 14脚EN1  为0V 27脚EN2 为0V 17脚VBST1 4.6V 24脚VBST2 4.6V 15脚DRVH1 0
求指导
发表于 2014-1-14 19:59:37 | 只看该作者 �
现在手上也有一台这样的机器,学习中,4脚EN-LDO  为7.8V
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-20 00:18:49 | 只看该作者 �
呵呵,我看了,很多关于ISL6237 待机芯片 的帖子,我看出了其中的道理来了,你可以借鉴一下,看对吧对哈,还希望大家一起讨论讨论一哈,,
从你的描述来看,4脚EN-LDO 应该为10V电压,说明,4脚EN-LDO前面两个电阻(PR46\PR47)分压不对,或者PC37有问题,你试看看,看对不!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-13 10:10:03 | 只看该作者 �
你这是水贴吗 发个芯片数据 不发机器型号跟版号?谁帮你看呀
回复 支持 2 反对 0
