查看: 5541|回复: 49
这硬盘还有救吗
发表于 2013-12-13 10:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
500G,5400转,电脑一直很卡
发表于 2013-12-13 10:05:15 | 只看该作者 �
用专业点的工具吧,这太水了,而且电脑卡如果不是硬盘原因那肯定是自己使用电脑习惯的问题
发表于 2013-12-13 10:10:18 | 只看该作者 �
硬盘应该还可以用吧,可能是其他的问题
发表于 2013-12-13 10:21:51 | 只看该作者 �
重装系统看一下会不会好
发表于 2013-12-13 10:37:40 | 只看该作者 �
用mhdd试试
发表于 2013-12-13 10:58:48 | 只看该作者 �
还可以使用,,问题不大
发表于 2013-12-13 11:00:55 | 只看该作者 �
可以试试低格一下
发表于 2013-12-13 11:02:03 | 只看该作者 �
资料最好做好备份,你这种情况是逻辑坏道还好 修复下重新做系统就好,如果是物理坏道那就准备换吧,说不定哪天就废了
发表于 2013-12-13 11:36:27 | 只看该作者 �
用MHDD.不要用这水货
发表于 2013-12-13 11:52:44 | 只看该作者 �
用这个,基本不靠谱,你还是DOS下用HMDD
发表于 2013-12-13 12:32:41 | 只看该作者 �
你这软件太不行了,换MHDD看看
发表于 2013-12-13 12:43:35 | 只看该作者 �
没救了 扔了吧
发表于 2013-12-13 12:56:13 | 只看该作者 �
最标准的我觉得还是PE里面的MHDD
发表于 2013-12-13 13:11:41 | 只看该作者 �
这个不卡啊~``是好的啊
发表于 2013-12-13 14:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 14:51:40 | 只看该作者 �
虽然不是很准,但估计挂了
发表于 2013-12-13 16:13:42 | 只看该作者 �
这个工具不行的,  看着应该问题不大,如果非常卡可能是别的问题
发表于 2013-12-13 18:34:59 | 只看该作者 �
同意楼上的,不要被鲁大师误导了
发表于 2013-12-15 14:28:27 | 只看该作者 �
用专业点的硬盘检测软件吧,这样的不行,
发表于 2013-12-15 14:33:44 | 只看该作者 �
亲你这个是固态硬盘来的吧这个鲁大师扫硬盘根本就不能为准只能是用来娱乐用而已如果你想扫描ssd的话我建议你还是算了你拿个hdtune随便扫扫就ok了,如果是机械盘的话建议用mhdd扫。
