查看: 5339|回复: 31
原装戴尔电源 。。不小心把230按成150了。。
发表于 2013-12-12 20:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天不小心把戴尔电源 的230按成150就炸了。。。拆开看了下。。没有芯片炸了。。但是保险已经坏了。。谁有修过啊 、那位高手指教下。小弟在这里谢了   {:soso_e150:}  {:soso_e150:}  无语死了、、
发表于 2013-12-12 21:02:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也有个,不过。没有烧板子。下回可得小心了
发表于 2013-12-12 21:03:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么不小心啊
发表于 2013-12-12 21:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-12 21:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海阔天空1988 发表于 2013-12-12 21:03
这么不小心啊
是啊 。。无语死了; ,,你有修过吗
发表于 2013-12-12 21:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个应该好修,把短路的压敏电容拆掉,看看整流桥坏了没有大电容有没有问题,没坏的话把保险焊上应该就OK了!记得把开关调回230哦!!祝你成功!
发表于 2013-12-12 21:20:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
问题不大,换掉电容和保险丝应该就好了
发表于 2013-12-12 21:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把戴尔电源 的230按成150是啥意思? 难道还可以调电压你这电源
发表于 2013-12-12 21:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种问题  还真没见过   记住了  谢谢楼主分享
发表于 2013-12-12 21:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊。。。。
发表于 2013-12-12 21:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我这么说  是不是 有点把我的快乐建立在你的痛苦之上呢??  祝你好运
发表于 2013-12-12 21:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
痴迷无限 发表于 2013-12-12 21:20
问题不大,换掉电容和保险丝应该就好了
电容那个、、、是大电容吗、、还是
发表于 2013-12-12 21:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈小羽 发表于 2013-12-12 21:33
是啊。。。。
你这个牛逼带不起负载保护了吧
发表于 2013-12-12 21:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
826399453 发表于 2013-12-12 21:15
这个应该好修,把短路的压敏电容拆掉,看看整流桥坏了没有大电容有没有问题,没坏的话把保险焊上应该就OK了 ...
你修过,,整流桥好的  大电容也是好的。。
发表于 2013-12-12 21:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
key-WX 发表于 2013-12-12 21:35
你这个牛逼带不起负载保护了吧
什么意思?//是真的有 不过一按成150就炸了
发表于 2013-12-12 21:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动芯片,开关管。。。。。前级电路都危险,一个一个拆下来量一下,特别是G极电和反馈电阻没绝对要保证不变质。
发表于 2013-12-12 21:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那在桥和保险之间找压敏电容,有点像瓷片电容的那种,应该有两个!看看有没有短路或炸开的直接拆掉就行!
发表于 2013-12-12 21:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么垃圾电源,换个110---250的下次就不会坏了
发表于 2013-12-12 22:20:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
以前修过日本回来的打工仔的电脑110v在中国就通电了,结果悲剧了。拿到这没买到小号的电源,直接机箱电源全部换成普通的了。事后换了个保险,把半波整流改成全波整流的就好了;
发表于 2013-12-12 22:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那其他就没有问题了吗
