查看: 3478|回复: 4
华硕P5KPL.AM SE主板开机两次才能点亮显示屏
发表于 2013-12-12 19:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位师傅们,俺现在有一块华硕主板P5KPL.AM SE,要开机两次才能点亮显示屏,第一次开机CPU风扇转动,测试卡跑马98,强制关机后第2次开机一切正常,但关机重启后还是不能重启,还是跑马98,要从新关电后在开机才启动。电源,内存都换过了,BOIS也刷过了还是不行,主板电容都换过也是不行,请各位i高手指点一下怎样解决
发表于 2013-12-12 23:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下内存的时钟电压是不是偏低!
发表于 2013-12-13 10:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按上电时序查下各供电电路电压,98一般是内存和CPU不过。
发表于 2013-12-13 11:14:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是这样的话,可以考虑换下BIOS旁的822排阻。,还不行就测量内存的条件
发表于 2013-12-13 13:48:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换下南桥吧,我上次就南桥坏的。
