查看: 4339|回复: 12
方正T400 加电到0.30就掉电维修成果附图纸分享
发表于 2013-12-12 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接到台方正T400机器版号:DAOQL 6MB8F0加电掉电 电流跑到0.3就掉了.   首先测量各个电感阻值正常  再测量二级转换电压阻值正常,接下来加电测量各个电感电压都正常,再下来测量二级电压测量出PQ16 +1.8VSUS转换+1.8V电压没转过来 测量1.8V_OND无开启电压 查看图纸这个开启信号是由1.8V_ON PQ17三极管来开启输入高电平得来的,但是测量1.8V_ON 也没电压,接着继续查 从图纸上看到这个开启是由PU8 Oz8119的第4脚输出PGD得来的,开始还怀疑是这个芯片坏了呢,因为它能正常产生显卡电压但就是不发PGD,换了芯片故障依旧,这下没头绪了 ,就继续认真看图纸仔细测量 量出来+3VSUS和5VSUS电压在待机就产生了 但是一加电就没有了,这是什么情况呀?无奈了    从图纸中先查SUSON信号测量IO发出正常但是为什么在待机下就产生了一加电就没了呢?结果查到PQ12被人换错了 因为这块板被人修过,把PQ12NPN三极管高电平导通换成了PNP低电平导通了,装反了在待机下PQ56和PQ44电压肯定能转换过来的,把PQ12PNP换为NPN 加电这会电压能正常转换过来了 但还是加电掉电,不过这会故障变了 测量没复位  加焊南桥IBM 加电机器点亮! 由于上传文件过大无权限 没图片的 请看图纸!
发表于 2013-12-12 17:15:39 | 只看该作者
提供图纸作参考!
方正T400 版号:DAOQL 6MB8F0.pdf
835.37 KB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
提供图纸作参考
发表于 2013-12-12 17:47:24 | 只看该作者
好东西  收藏了
发表于 2013-12-12 18:04:06 | 只看该作者
掉电是不是该优先考虑EC??
发表于 2013-12-12 18:17:17 | 只看该作者
看着有点乱,图纸跟文字同步就好了
发表于 2013-12-12 18:52:58 | 只看该作者
原始故障为无复位,被同行换了个管子,更正后,加焊南桥好了是吧?
发表于 2013-12-12 19:01:07 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2013-12-13 09:51:57 | 只看该作者
发表于 2013-12-13 09:53:05 | 只看该作者
coffeellk3 发表于 2013-12-12 18:17
看着有点乱,图纸跟文字同步就好了
水平有限  还请多多包涵   有图纸 按图纸找位置查看
发表于 2014-1-9 10:06:48 | 只看该作者
我手上也有一个一样的故障,加焊南桥也好了。。
发表于 2014-1-12 10:08:09 | 只看该作者
对 可以这么理解!
发表于 2018-7-12 13:09:06 | 只看该作者
按照你的方法解决了我的问题 ,,真牛XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
发表于 2020-2-15 19:59:38 | 只看该作者
牛B,学习了!
