查看: 3926|回复: 9
CQ40 运行中死机黑屏 大小写灯一秒一次闪烁。求助大师!!
发表于 2013-12-12 12:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此机有时能开机,正常进入系统后,运行一段时间后黑屏死机,电流1.1左右。再开机,电流到1.1左右然后1.0然后1.1这样几次后。大小写灯开始闪。一秒一次。查得是CPU没有正常工作。不知道现在要查哪里。请大师给点思路!谢谢!!型号:CQ40-506AX   板号:LA-4114P
发表于 2013-12-13 09:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥问题多
发表于 2013-12-12 12:18:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前修过大小写灯闪烁  是BIOS问题 ,
发表于 2013-12-12 12:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先 代换CPU 然后查桥的工作条件 是否达到
发表于 2013-12-12 13:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥有问题
发表于 2013-12-12 14:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷过bios.做过北桥.都有遇到过以上两种
发表于 2013-12-12 15:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是AMD的话换个测试的北桥试试 吧
发表于 2013-12-12 16:08:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
北桥问题是大多数
发表于 2013-12-13 08:18:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-12-13 08:19:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查了很多帖子,说是CPU坏的居多。可是眼下没有合适的U代换。
