查看: 5886|回复: 18
求华硕K42D图纸!!!!
发表于 2013-12-12 09:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位朋友有华硕K42D的独显图纸      或者EC ITE8500E的PDF图纸        AMD的CPU       版号:K42DR  REV .2.1      EC是ITE8500E
发表于 2013-12-12 10:35:43 | 只看该作者 �
这机器没图纸   很难找  楼主什么问题
发表于 2013-12-12 10:28:25 | 只看该作者 �
我也嗅到过几个ASUS 的没图纸的机器凭经验修好的一个是换晶振好的一个是AC_IN_OC# 导致不能触发的问题 另一个 好像是刷BIOS 刷好的
发表于 2013-12-12 10:25:24 | 只看该作者 �
你的是啥问题    说出来可以帮你参谋参谋      ASUS的图纸很难找的
发表于 2013-12-12 10:24:02 | 只看该作者 �
找不到,难找啊。。。。。。
发表于 2013-12-12 09:41:26 | 只看该作者 �
是啊!!*脏话*华硕,,,,,
发表于 2013-12-12 09:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 09:37:33 | 只看该作者 �
我也在找     ,,,,    ,,,,,,,
发表于 2013-12-12 10:49:39 | 只看该作者 �
你的EC是8500还是8502 ,这款机器不触发好修,没有图纸的。你的什么问题?
发表于 2013-12-12 11:06:27 | 只看该作者 �
有图纸没料号还得点位图
发表于 2013-12-12 11:10:11 | 只看该作者 �
K42D的没有,K42F的有
华硕ASUS K42F R2.0笔记本电脑电路图.pdf
1.4 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-12 12:16:31 | 只看该作者 �
EC  是8500E      这机子是AMD的CPU    反复自动上电到0.3左右掉电    应该是有一路电压没出来
这款机是不会自动上电的,有没有换过ec  详情 回复 发表于 2013-12-12 13:38
发表于 2013-12-12 12:17:07 | 只看该作者 �
彭聪 发表于 2013-12-12 10:35
这机器没图纸   很难找  楼主什么问题
反复重启掉电    上电到0.3左右掉电。
你看看是不是这个MOS管坏了  详情 回复 发表于 2013-12-12 23:19
发表于 2013-12-12 12:17:51 | 只看该作者 �
y13949899673 发表于 2013-12-12 10:28
我也嗅到过几个ASUS 的没图纸的机器凭经验修好的一个是换晶振好的一个是AC_IN_OC# 导致不能触发的问题 另一 ...
BIOS刷了   没用
发表于 2013-12-12 12:18:59 | 只看该作者 �
liudecai1984 发表于 2013-12-12 11:10
K42D的没有,K42F的有
一样吗?  EC是8500的吗?
EC是 IT8500E-L  详情 回复 发表于 2013-12-12 14:32
发表于 2013-12-12 13:38:29 | 只看该作者 �
这款机是不会自动上电的,有没有换过ec
发表于 2013-12-12 14:32:30 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-12 12:18
一样吗?  EC是8500的吗?
EC是 IT8500E-L
发表于 2013-12-12 23:19:13 | 只看该作者 �
做简单的自己 发表于 2013-12-12 12:17
反复重启掉电    上电到0.3左右掉电。
你看看是不是这个MOS管坏了
发表于 2013-12-13 09:02:10 | 只看该作者 �
不好找,慢慢找吧
