查看: 2313|回复: 14
Asus 进水修复后又返修!
发表于 2013-12-11 13:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天早上客户拿来一台ASUS的X8AC,拿来说是上次来修过,今天又打不开了。{:soso_e108:} 查看维修记录发现以前是进水的机器,于是拔掉电池插上电源电流只上到0.39就停在那了 ,想换个CPU发现居然是板载的{:soso_e101:},然后就只能对着板子干瞪眼{:soso_e109:},今天师傅练车去了,我只是新手,{:soso_e154:}  求各位高手给我点指示下大概步骤,不求能修好它,但能让我有点进步也行!
发表于 2013-12-11 13:47:17 | 只看该作者 �
希望大家给我点提示
发表于 2013-12-11 13:50:48 | 只看该作者 �
要测的很多,按你师父教给你的流程一步步来吧
发表于 2013-12-11 14:11:45 | 只看该作者 �
测下供电都起来没有,有可能CPU供电没有。
发表于 2013-12-11 14:20:04 | 只看该作者 �
电流只上到0.39就停在那了,说明CPU供电没出。主要检查CPU供电。
发表于 2013-12-11 14:21:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 14:22:30 | 只看该作者 �
CPU旁边的电感没有电压呢, 其他电感上测到了3V跟5V     多谢版主指点
发表于 2013-12-11 14:25:39 | 只看该作者 �
你上次肯定是修哪里断线了的!我也碰到过这个情况 看看是不是进水的地方断线了
发表于 2013-12-11 14:30:02 | 只看该作者 �
上次是师傅做的,维修记录上写的是烤好就OK的  没动东西   多谢大哥指点
发表于 2013-12-11 14:34:07 | 只看该作者 �
那现在好了吗
发表于 2013-12-11 14:38:42 | 只看该作者 �
查 各大电感 供电把
发表于 2013-12-11 14:50:05 | 只看该作者 �
haomoney168 发表于 2013-12-11 14:34
那现在好了吗
还没有 没法下手
发表于 2013-12-11 14:53:59 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2013-12-11 14:38
查 各大电感 供电把
CPU旁边的电感没有供电
发表于 2013-12-11 14:56:13 | 只看该作者 �
不好修啊,最烦返修的机器 呵呵
发表于 2013-12-11 15:04:30 | 只看该作者 �
y583078522 发表于 2013-12-11 14:56
不好修啊,最烦返修的机器 呵呵
主要是咱们这种碰到的机器太少
